二战之前德国就开始研究了,二战的时候就造出来很多涡轮风扇喷气发动机。还装备到飞机上。因为德国败的太快,还没来得及发挥作用。后来德国制作的发动机还有工程师被美国苏联抢走了。回去后,很快的造出各种各样的发动机。
1 K+ Z& |. |& P, H& h 这东西原理非常简单。找一个长长的大铁管子,两头空空。管子前端进空气,管子后面喷油点火,火就往管子尾巴喷,产生推动力,这就是喷气发动机了,如此简单。和冲天炮一模一样的原理。这就是“喷气发动机”。
. g" s: E0 E a; _/ W; a 管子前头按一个风扇,往管子里头扇风,这样火烧的就更大,这就成“风扇喷气发动机”了。
! D7 ]$ \+ _& G7 K* \ 风扇需要电,飞机上没有电。于是在管子后头按一个涡轮,用一根铁棍子和前头的风扇连起来,当涡轮被喷出的火转动,涡轮就联动前头的风扇转动。这就是“涡轮风扇喷气发动机”原理之简单令人发指。
3 j$ _& T+ i$ S# O3 Y, {2 |7 `" ~" n
7 @( @2 g; z; a' y* I# s! J 所以当德国人发明的这种发动机原理被人知道后,很多国家都开始跟着搞,几个月之后就搞出了各种各样的发动机。1946年,美国很多飞机制造公司刚刚知道这东西,几个月时间就搞出了十几中型号。所以这东西根本就不是什么高不可攀的玩意。
) |7 q" d2 V, M 二个问题,搞出太行这个臭狗屎花了多少钱。一航说法是40个亿。注意,太行是1987年搞的,搞了十八年,那个时候房价才几十元一个平方,现在是几万了。1987年几千元就可以买集资房,一万元就可以买刚开始流通的商品房。1987年到2015年,通货膨胀了几十倍,再算上几拾年的利息,40亿摊到十八年。相当于现在1500亿人民币,也就是二百二十亿美元。。。。5 U5 r! `5 x$ L
二百二十亿美元搞了一坨臭狗屎!!! 美国f22上的F119发动机,科研费用二十亿美元。当然是1985-1995年这10年的币值。美国通货膨胀非常小。每年1%不到。同样算成2015年价值,远远不到四十亿美元。。& `0 L+ f2 u: b2 V7 g
人家四十亿美元搞出精品,某些人二百二十亿美元搞出狗屎。无语问青天!!' }8 f5 v8 e$ ~
这是第二个问题。7 M" x3 k6 c; ^
我为什么总说狗屎呢?多难听啊。这就扯到第三个问题了。太行到底什么玩意。
- `. e) O- t9 A( R4 `太行的指标,最最重要的有两个硬指标。1,推力十吨。 2,推重比8(就是发动机不能超过1200公斤)。# e9 h, Z g; ~
沈阳一航吹嘘的成绩,就是指他们这二个达标了。我主要就这两点,把他们的这个七寸敲一敲。+ P; Q* F N/ h6 M% c8 Z5 ^
太行是仿造苏联al-31发动机。苏联的这发动机主要用在苏27上,神州从1990年来说,花两百亿美元,陆陆续续引进了300多苏系列飞机。当时要求同时引进al-31发动机。苏联没同意。
3 U3 d, T! h9 w: X 在1990年陆续花两百亿美元引进飞机,然而,飞机上用的发动机居然没能引进,世界上还有比这更大的笑话吗?还有比这跟荒唐可笑的吗?不引进发动机生产线,你花几百亿搞飞机生产线你有病啊!!!当然这个话题不是今天要议的。+ I6 Y- p* Z7 e2 T- N
苏联不提供发动机生产线,只好硬着头皮自己搞,这个是太行发动机研发的背景。当然,太行是后来起的名字,当时1987年也没料到要引进苏27.等引进苏27后,太行发动机项目提速了。不加快不行啊,飞机搞回来了,玩意哪天苏联不卖发动机了,几百亿美元买来的飞机不成废铁了?
1 L% F0 Y3 Q+ B6 O所以太行(代号涡扇10)就是苏联的al-31 ,要求太行的尺寸要和苏联发动机一样,这样才能装到su27飞机上。推力要达标,要不然装上去后飞不起来。重量不能超过1200公斤,太重的后果是飞机从天上掉下来。
. ~4 _* U" D" ?3 b, n. H! ^& x+ K 如此硬着头皮搞了很多年,但是,难办啊。把苏联的发动机拆了,一个零件一个零件的测量,然后山寨,山寨货就是山寨货,怎么都没原装货好用,无论如何,两个硬指标无法实现。又过了很多年,红颜少女都变成几个孩子的大妈了,太行这东西还是憋不出来。然后他们就开始耍流氓想歪心思了。
( Q& y' x, ]) a( q, \4 L 耍流氓的核心就是把发动机的工作温度提高50度。太行发动机的工作温度是15XX度。在推力油耗推重比等核心指标上全部狗屎成绩。温度提高50度就完全不一样了。. W5 p/ Q) P0 \$ n
把工作温度提高50度,也就是提高3%,推力要大幅度提高30%,油耗却下降25%,推重比也达标了,这下全好了!!!
2 O$ K5 h }$ O7 [ 问题只有一个,工作问题提高50度是强行提高的,也就是说,原原本本完完全全本来就没有提高工作温度的余地!太行发动机工作温度15XX度已经是极限了,强行再提高问题,结果就是发动机寿命非常短,非常不可靠。" Y" X' {$ }6 F7 w
发动机寿命短了,可靠差了不要紧撒,关键是成绩汇报的时候,可以向领导邀功请赏,几个硬指标都合格了,天大的成绩啊!2 }8 w. Q! }+ ?/ S7 h Y/ _& u$ E
造出的发动机送到部队,部队不用,坚决不想要。。。
# `( F& U# q: F! Q' N. S& b1 O J 一个飞行大队接受了8台发动机,,装在四架双发战斗机上,,,飞行员把飞机飞上天,结果在天上,发动机坏了,,而且是两台都坏了。飞机是个二十吨的大铁陀子,全靠发动机推着才能在天上高来高去,发动机坏了,后果怎么样??只要发动机在天上坏了,那就是重大事故!两个发动机同时都坏了,双倍的重大事故啊!!!
" E$ t% ^ k. M% c) k* l% @ 更加难得的是:这4架装备国产发动机的飞机在一个月之内,全部都实现了两台发动机同时空中停车的壮举!* D! e% ^. [! x: P$ d
2007年,一航叫嚣太行全面国产化,然后就是接下来近拾年神州疯狂的从俄罗斯进口航空发动机。 太行这个臭狗屎实在是扶不上墙。。。
( c) L# V+ g* [美国发动机寿命4000小时,,,俄罗斯差多了400小时,,,神州更差,,,40个小时。。。。。3 `. t2 q4 M' D' P
俄罗斯al-31 大修时间400小时,后来进过拾年提高,,现在是800小时。。。。太行诈称大修时间150小时。实践中也就40多小时。
/ O8 q% b( D" n* p什么是发动机大修时间?: R e' e+ {4 G7 w8 p7 g1 e; {- ?
很简单的概念, 比如太行发动机诈称的大修时间150小时。就是说,一个崭新的太行发动机使用150小时后,就要大修了,要把发动机拆掉,拆一个个的零件,然后每个零件都用仪器检测创伤,把损伤了的零件换掉。然后再安装起来。。让后可以用75小时,又要大修,这次大修后,就只能再用37.5小时了。每大修一次,大修时间就减少一半。; B7 ^: \ {3 W# l" E5 X' G
美国发动机用4000小时,也就是10年后才大修,大修之后可以再用2000小时,也就是5年,再大修后,又可以用1000小时,也就是2.5年。如此三次差不多二拾年,飞机也就差不多淘汰了。
7 C" ~& q/ U2 m+ N; R S 就太行发动机这个大修的节奏,装备部队后的唯一结果就是飞机天天都在大修大修大修大修。。。。% V/ @3 t# ]) l' |/ G5 g
大修是很麻烦的,把发动机全拆了一个个测量,再拼起来,需要很多人干半个月哟。累死累活干了半个月,用上几个小时,又要大修半个月,这样的节奏就是神仙也要疯!$ r+ U3 E- G$ R: M
, X: w" b e; c6 U }1 w3 s这是第三个问题。。。。
3 L) F! g9 |( {9 g/ P/ G 如此狗屎,如此不好用也就算了,这个狗屎特别的贵,贵到大伙完全无法想像!!!!
: a3 z3 E" V/ s& S; e 你们可能永远的无法想像太行发动机贵的什么程度。
/ ~4 y3 i' }) X& y4 d/ F' |4 {1 d9 l 俄罗斯的al 31系列发动机,最新型号的500万美元一台。。这已经是坑人的狗屎价了,但是比起太行,就真不能算贵了。( Z8 n4 H6 `7 H) b; P- b/ @! j# }
太行发动机前头有10级风扇,是用来吸气的,太行发动机一秒钟需要吸130多公斤的空气参与燃烧。所以风扇要好用才行。。。偏偏这些人做出来的风扇不好用。。。 D" a) `( X+ j1 Z
10级风扇,每一级风扇有50个扇片,总共要500个扇片。扇片要加工的很精密,才好用,胡乱加工出来的东西是不好用的。。。6 G; X/ c$ n$ N& D- J
工程控制上的理论,工厂产品的精度是和管理密切相关的,影响产品精度最大的因素就是生产管理。
% e- y1 Y/ z9 g 结果就是这些人生产出来的扇片很多不合格。。。。。只好把合格的留下,不合格的丢弃。。问题是不合格的多了点!!!!5 [4 z5 m6 ]0 J% F9 \! ?
美国的废品率不到1%。也就是说,美国人只需要生产510个扇片,就可以得到500个合格的扇片。。。; V; p- R, h1 w& h$ u6 Q- k8 V
那神州呢?要得到500个合格扇片,需要生产50000个!!! 是的,生产远远超过五万个扇片,才能找出500个完全合格的!!!
5 H& G$ L0 N. \ 这里我把他们的良品率大大提高了,这才只需要5万个。实际上没这好。
. Z' m/ d( v/ C3 h4 y4 I5 \1 P 当然这个扇片的问题属于可以克服的问题。只要肯付出代价。。。- t8 t8 z# M) `
为了体现优越性,比美国好无比,这个代价付出也值了!!!看看成果汇报上领导高兴的样子,真的值了。当然了,装备部队的时候就不能这样搞了,这样搞的话,亿万富翁也承受不了。那些马马虎虎过的去的扇片能用就用吧,,,反正飞机上的扇片飞着飞着就断了,折了,炸了也不是一天两天的事了。飞行员小心点就好了。。。
0 I. R( z% m. O2 P$ N, o+ H 这是付出代价可以克服的。那个工作温度的问题,就不是付出巨大代价就可以克服的了。
[& C6 t3 i7 _2 [' [, s' O 这些逼人把发动机工作温度提高几十度,发动机里头的涡轮受不了了。涡轮时时刻刻被高温高速燃气冲击,已经非常辛苦了,还要提高实在受不了,随时随地断掉,炸掉。
! T; ~/ }; t+ @; }' z0 b 神州找不出好的高性能发动机,最最主要的因素是造不出这个涡轮。温度太高了,1500度,,这个温度钢铁都化了。石头都变蒸汽了。。。。。4 u+ k( J$ } [1 a: {
最好的钢材在700度都会变成一滩烂泥,完全没有强度了。这个涡轮要承受1500度,世界上还没有任何材料可以。科学家把涡轮挖空,里面是空心的,把飞机外面的冷空气引到涡轮内部,用来降温,这样勉强可以工作到1500度。而且涡轮的材料还不是一般的钢铁钛合金等。是美国人发明的,一种单晶材料。所有的分子排列一摸一样,不是一般的钢材等分子是乱七八糟排的。这样排列整齐的材料才能承受高温。。用这个东西做的涡轮叶片才好用。。1 p5 }' I; J+ |4 S+ \8 d: X- e
总而言之,神州如果能做出这个合格的涡轮叶片,世界上的一切发动机都能做出来。
0 k4 m0 ]! A/ \, \7 w相反,搞不出这个合格的涡轮叶片,,做出的一切发动机都是狗屎。。。
1 J: Z9 }- O1 Q6 q8 B) @结局就是,他们做出一坨一坨的臭狗屎!
9 Q. A3 ^+ c% W0 D$ d8 B) Q9 H/ ~9 D发动机肯定不仅仅是涡轮叶片,涡轮叶片是最最重要的,其他当然也重要,只是没涡轮叶片显效。
: d0 P. ^% ~4 f/ s当然,太行在其他方面,也是狗屎一坨一坨的。。。。
% e& @# Q3 s9 |& _. x+ P发动机尾喷管,需要安装几十片导流片,排列整整齐齐,不让喷出的燃气泄露了,不能让气流紊乱了,做的好可以减少燃气损失。
, C. |$ O6 s U) b) ?5 u" V美国人做的很好,可以减少3%的推力损失。。神州这方面又一坨狗屎。
" v( T% B8 ^' f O3 Af-22两台发动机,3%的推力就是600公斤。。。600公斤推力可以多装备2个aim120中程空空导弹,或者4个aim9-x格斗导弹。
2 z# g2 L1 l% Z ^9 h仅仅就是尾导流片加工的精密一点,同样的飞机,同样的作战条件下,美国战斗机可以多装几枚导弹,这样的方面太多了。
, E# D: w9 q! I, W6 f& z; C你非要问我太行发动机有什么缺点,我真说不上来。因为太行发动机浑身都是缺点。(转载) | " m7 _4 E2 y, Y/ q
" Q5 i& B) r* z S$ a
9 l g( z" q' `- [( E( L
1 a3 f- o* z& [1 E3 n2 X
# C* F( A l9 [$ {* X |
' R2 s- ]7 o" u" y" j; H |
1 L" A1 N5 }3 C* D8 d |
