楼主: 沧海一稣
你说有限元分析有用吗?
发表于 2016-11-18 21:03:19 | 显示全部楼层
但就是真的很考验分析人员的素质,实际中最后还是需要试验进行验证,有限元分析提供前期的数据支持。
发表于 2016-11-19 00:03:01 | 显示全部楼层
问题一,梁的高度:实际的工程问题中,刚性不是与高度挂钩的唯一因素。问题的提法往往会是:总高度不大于h时,总变形最小,或者:总变形量不大于x时,总高度最小……等等,总会有其他一些限定条件。综合这些条件,判断会容易一些。问题二,算有限元一定是用专用计算软件的,实际工作中现实而保险的做法是拿到一套系统后,首先用来计算自己熟悉的,数据比较丰富的成熟结构,将计算结果与实际数据比较,再用于新结构设计计算时对误差会有大致的判断。
! v, c6 H0 O# m7 H3 q5 m
% C6 h) U: z3 N
9 K5 i7 w6 n  [7 I! j# y# P! |: W: X; G) L7 C$ ~3 z$ ^% s* @8 A5 g
发表于 2016-11-19 02:07:43 | 显示全部楼层
做报告里的插图,倒是挺添彩的。
 楼主| 发表于 2016-11-19 18:19:06 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-11-19 00:03
/ W# }0 P: D3 ?$ U& f* j8 w& B问题一,梁的高度:实际的工程问题中,刚性不是与高度挂钩的唯一因素。问题的提法往往会是:总高度不大于h ...
4 `+ l$ u! z, S5 H( e
大侠经验丰富啊
 楼主| 发表于 2016-11-19 18:20:05 | 显示全部楼层
小漠 发表于 2016-11-18 21:03
6 Q6 P/ i2 Z1 X+ N但就是真的很考验分析人员的素质,实际中最后还是需要试验进行验证,有限元分析提供前期的数据支持。
7 u) I  @& p0 s( |& }4 d$ L是的  最后一步还是要试验一下的; H+ l- V( @( Y& S7 A
发表于 2016-11-21 12:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
沧海一稣 发表于 2016-11-18 09:53
, h* X# @' K. x9 W% f可以先看清华大学曾攀的《有限元法》比较简单,学习一款软件。前处理比较好的软件可以学习下HYPERMESH,求 ...
3 |  _! L* {1 r; c! `( s: Y
大神指路,可以跟着走
发表于 2016-11-21 12:59:47 | 显示全部楼层
目前用workbench,肯定有用的
 楼主| 发表于 2016-11-21 15:04:30 | 显示全部楼层
沧海一稣 发表于 2016-11-18 09:539 o9 \7 u$ g5 A5 v5 p6 T
, z! j! Y6 z/ Q$ g) R; Q6 i* ~hypermesh14.0可以多步撤回,其他版本只能是常保存下,这样一旦错了失去的工作量也不大。0 C. w9 u3 w9 e" L4 Q: E3 {# ]
另外,我想说我也是小菜鸟9 P( B$ g6 x3 K+ \9 P! \! e) S/ V* u
发表于 2016-11-22 09:57:15 | 显示全部楼层
能找出薄弱处,优化设计。
发表于 2016-11-22 14:37:45 | 显示全部楼层
有用是有用,可惜我不会
GMT+8, 2025-4-26 10:32 , Processed in 0.063889 second(s), 12 queries , Gzip On.
