查看: 15803|回复: 36
你说有限元分析有用吗?
发表于 2016-11-17 10:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的上一篇帖子中,提出了如何减小梁的变形的问题,在大家的启发下现在问题已解决,与大家一起分享下。* H1 y4 Z; K- R- l2 v- Q  k& \% t
一、如何减小梁的变形?
* w# V3 V! c+ ]2 G首先需要了解,梁的抗弯能力与轴惯性矩成正比,我就从轴惯性矩的定义式出发发现影响因素有两点一是梁截面面积,二是梁的高度,而高度是更加敏感的参数,因为周惯性矩与高度三次方成正比,这是理论支撑。具体的做法可以加高支撑梁高度、加大截面面积,有时将连个惯性矩和二为一有奇效,这次我给企业解决的那个问题就是采用的这种方法。那么这时问题就来了,梁的高度加高到多少合理,截面面积怎么改变最有效,尤其是在批量生产考虑成本时。我们在前期研发时可能的不断试验验证,这样一来就造成了人工、物力、时间的大量浪费。怎么减小研发周期,降低成本?我的感受是必须将有限元分析应用到设计研发中。5 R, p8 c5 r0 n0 X2 a
二、有限元分析# u4 s( l% e; O# C" u
通过建立软件建立数字化模型,对于每一次结构改进的效果可以直接快速的量化分析,大大减少试验次数,这次利用有限元分析给企业解决了实际问题,他们应该感受很深,目前正在给他们做培训。
7 Q- Q3 M. K, ?$ C( h有限元的结果准不准呢?( q. R$ f, G$ b# u9 M" ^
有限元分析本身是个近似解,但对于工程问题具有足够精度了。至于分析出来的结果准不准就取决于分析人员的素质。
8 ?8 V. x* b, d影响一个模型结果准确性的因素主要取决于两个方面:一是模型简化,二是边界条件的施加,准确的模拟实际约束、载荷情况可以说是分析的精髓。6 k2 ~, q9 k3 S- H. s3 q
希望越来越多的工程技术人员不仅能够设计,也能够对于设计的产品进行分析。, M. u0 Q! e' a, x3 [
PS:目前我研二,个人感受,若有不对之处大家多多指教。" p- A& a  T  p# I0 E+ _
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2016-11-17 11:48:49 | 显示全部楼层
有用
发表于 2016-11-17 13:37:00 | 显示全部楼层
沒用過...
 楼主| 发表于 2016-11-17 14:00:44 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-11-17 12:21
' A# c$ I9 m/ v5 l对于非线性分析或许有点用处
6 e* @8 C0 t/ z7 u只纯粹的分析一个梁的确没有意义,材料力学的基本公式就解决了,但是在一个大的结构中梁作为关键部件,当对他的变形量要求很高时有限元分析同样发挥出很大作用!起码很多改进方案不用试验就可以知道改进效果!
我感觉扎实的基础是更好利用有限元软件的前提~怎么约束怎么施加负载,怎么定义接触都需要有很扎实的基础才行!  发表于 2016-11-18 23:30
结构简单的梁手算足够了啊,有限元一般都是分析复杂变形的  发表于 2016-11-17 16:49
发表于 2016-11-17 14:01:03 | 显示全部楼层
肯定有用
 楼主| 发表于 2016-11-17 14:05:02 | 显示全部楼层
& [: E$ O4 [8 ~9 T7 i$ j对于非线性分析或许有点用处
; x" T7 s9 {1 o9 a/ v对于动力学分析或许也有点用处,要不然1.5m孔径的反射镜发射到太空也不会提前进行动力学分析、试验了。
; d- N' W5 v* V4 @. z% ?1 C
发表于 2016-11-17 14:23:35 | 显示全部楼层
可以作为参考,有些指导的作用。
发表于 2016-11-17 17:06:15 | 显示全部楼层
使你设计的结构更有说服性
发表于 2016-11-17 19:15:52 | 显示全部楼层
有限元是个不错的东西
发表于 2016-11-17 21:26:10 | 显示全部楼层
有参考价值呀2 Y  i  c* _# S: b0 h
GMT+8, 2025-10-16 02:26 , Processed in 0.093518 second(s), 21 queries , Gzip On.
