查看: 5957|回复: 11
多脚轮一次解锁锁定技术如何设计
发表于 2016-11-17 09:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求:五个脚轮安装在一台机器上要求同时解锁锁定,结构简单,成本低
6 A$ M8 }: U8 T4 q已有条件:脚轮锁定机构为垂直向下按压锁定结构,向下压6mm,锁定力12kg,单个脚轮及锁定,解锁只需释放按压力回原位即可
0 S( A% ]( A6 t9 D" {5 H求助:一种简单的省力机构(五个脚轮需要60kg力锁定)可以同时解锁锁定五个脚轮,类似踩踏一个机构,五个脚轮锁定,再踩踏,五个脚轮解锁,但同时踩踏需省力,机构成本较低,各位社友如有好想法,请简图示意,谢谢.
  j9 @% e! k+ Y- I' ^2 X
发表于 2016-11-17 09:56:51 | 显示全部楼层
没有这种机构,很难设计(简单的)。
发表于 2016-11-17 10:39:31 | 显示全部楼层
又省钱,又省力,还没想到什么好办法。这是鱼和熊掌都想得的节奏。
发表于 2016-11-17 11:39:45 | 显示全部楼层
一套连杆机构加上棘轮机构,具体的设计不是一两句话就能说清楚的
发表于 2016-11-17 11:40:23 | 显示全部楼层
也可以参照圆珠笔的结构
发表于 2016-11-17 13:47:54 | 显示全部楼层
实现起来,应该不难。
; q* J! ~# ]  A$ ~2 N
发表于 2016-11-17 13:49:00 | 显示全部楼层
参考自行车软刹车钢丝
 楼主| 发表于 2016-11-17 13:56:02 | 显示全部楼层
蓝色的海洋 发表于 2016-11-17 11:39$ F$ U6 q) e  K6 V  g
" s; p  l1 y; @2 a# \. r- O谢谢,这个已实现,成本较高
 楼主| 发表于 2016-11-17 13:56:56 | 显示全部楼层
蓝色的海洋 发表于 2016-11-17 11:40. w# A4 `+ ]- }% J0 M
也可以参照圆珠笔的结构
9 l+ _/ a3 _$ ]- W: I
这个方案可行,但是圆珠笔那种结构比较复杂,需要开模制作,成本较高
 楼主| 发表于 2016-11-17 13:58:08 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-11-17 13:47& `' i+ w1 r$ J' S3 Z" I" z
实现起来,应该不难。
! P5 q6 e* d$ |' N, e+ A
谢谢,大神能否详细指点一二,感激不尽
GMT+8, 2025-4-26 10:33 , Processed in 0.073157 second(s), 18 queries , Gzip On.
