查看: 2812|回复: 1
刀具不能瞎买,看看数控刀具国家标准
发表于 2016-11-17 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控刀具国家标准
0 A" q" z6 c# u+ d% m; e
可转位刀具刀片型号编制标准
% m7 Y: |. K" T. n
1.可转位车刀型号表示规则
% n1 Y3 O! M8 I7 J* G% l3 Q8 r GB/T5343.1,它等效采用ISO5680-1989。它适用于可转位外圆车刀、端面车刀、防形车刀及拼装复合刀具的模块刀头的型号编制。其型号也是由按规定顺序排列的一组字母和数字代号所组成。
* z- M. S$ s$ P: _: s3 X
2.可转位带孔铣刀型号表示规则  }. F6 B3 s0 h+ J
 它是在ISO7406-1986的基础上制订的。它适用于可转位面铣刀、三面刃(槽)铣刀、套式立铣刀及圆柱形铣刀型号的编制。其型号由11个号位组成(面铣刀只有10个号位,没有第11个号位)。前1~4号位表明刀体的特征。波折号后边的号位表示刀片装夹方式和刀片特征。1 }% [7 R0 `* K4 E+ u
3.可转位带柄铣刀型号表示规则
5 K, P' u, E1 t+ P! ?  它是在国际标准ISO7848-1986的基础上制订的。它的型号也由11个号位组成。其中有5个号位表示刀体的特征,两个号位表示柄部的特征,另外4个号位则表示刀片的装夹方法及其切削刃长度的特征。
, t! `0 j/ f% w, `$ H
4.可转位刀片型号表示规则' D" k! B$ b, m# m5 B7 {4 M6 }
GB2076-87,等效ISO1832-85,国内外硬质合金厂生产的切削用可转位刀片(包括车刀片和铣刀片)的型号都符合这个标准。它是由给定意义的字母和数字代号,按一定顺序排列的十个号位组成。其中第8和第9个号位分别表示切削刃截面形状和刀片切削方向,只有在需要的情况下才予标出。; ^3 w' L* G* P9 p. V" P
! h  ^8 m0 f7 J6 v, ~; ]9 \
可转位刀片标准
* Z$ R) o! a) [" O- i9 H  @3 ^
1.GB2079-87(代替GB2079-80)无孔的硬质合金可转位刀片:此标准等采用国际标准ISO0883-1995。标准中规定了TNUN、TNGN、TPUN、TPGN、SNUN、SNGN、SPUN、SPGN、TPUR、TPMR、SPUR、SPMR共12种类型刀片的系列尺寸。
1 C' ~9 Q( D! ?! H( Y0 \+ D- r
% w( g+ A; i$ F2 [: s' K1 ?) D% u: P
2.GB2077-87(代替GB2077-80)硬质合金可转位刀片圆角半径:此标准等效采用国际标准ISO3286-1976。标准规定刀尖圆角半径rε的尺寸系列为0.2、0.4、0.8、1.6、2.0、2.4、3.2mm。
/ c9 ^: i! ^- X: z- b( p) O) a
3.GB2078-78(代替GB2078-80)带圆孔的硬质合金可转位刀片:此标准等效采用国际标准ISO3364-1985。标准中规定了TNUM、TNMM、TNUG、TNMG、TNUA、TNMA、ENUM、FNMM、WNUM、SNUM、SNMM、SNUG、SNMG、SNUA、SNMA、CNUM、CNMM、CNUG、CNMG、CNUA、CNMA、DNUM、DNMM、DNUG、DNMG、DNUA、DNMA、VNUM、VNMM、VNUG、VNMG、VNUA、VNMA、RNUM、RNMM共36种类型的带圆孔硬质合金刀片尺寸系列。
% ]- O6 y5 i/ i: j9 E2 |8 ?
4.GB2081-87(代替GB2081-80)硬质合金可转位铣刀片:此标准等效采用国际标准ISO3365-1985。此标准规定了SNAN、SNCN、SNKN、SPAN、SPCN、SPKN、SECN、TPAN、TPCN、TPKN、TECN、FPCN、LPEX共13种类型的可转位铣刀片系列尺寸。
; T3 @. ~- B& h
5.GB2080-87(代替GB2080-80)沉孔硬质合金可转位刀片:此标准等效采用国际标准ISO6987/1-1993。标准中规定了TCMW、TCMT、WCMW、WCMT、SCMW、SCMT、CCMW、CCMT、DCMW、DCMT、RCMW、RCMT共12种类型的沉孔硬质合金可转位刀片系列尺寸。
( n6 G+ T. J9 j3 X; G# q
可转位铣刀标准
/ _. s5 i5 y0 r  `, O- Q2 M9 t 1.可转位立铣刀国家标准GB5340-85:它是参照国际标准ISO6262/1-1982和ISO6263/2-1982制订的。有削平型直柄立铣刀和莫氏锥柄立铣刀两部分。8 ?8 N# r' }+ c7 [- r7 Y
, T; H0 n+ W3 O( ^  o
2.可转位三面刃铣刀国家标准GB5341-85:它是参照国际标准ISO6986-1983制订的。$ j9 x( G; H  h0 Q, p9 l! m1 z
; ^$ U. y/ U8 M7 o, d; ]5 ]
3.可转位面铣刀国家标准GB5342-85:它是参照国际标准ISO6462-1983制订的。
) D/ Z/ M. o- V; `. K* Y) z; B, Z 5 }; Q- j$ V: t5 \! z4 d6 r0 P
4.可转位螺旋立铣刀:标准规定了直径32~100mm直柄或锥柄的立铣刀。因其刃部较长,由沿螺旋线方向排列的多片硬质合金可转位刀片相互交错搭接而成,适用于粗铣。
9 q$ Z  T# K8 z4 L  w8 c0 s6 x
发表于 2016-11-17 11:58:48 | 显示全部楼层
关于磨刀哪家强,除深圳、无锡,还有?
2 Q# s3 o7 x+ e# J. f$ L7 R
GMT+8, 2025-2-25 19:15 , Processed in 0.051418 second(s), 14 queries , Gzip On.
