查看: 4373|回复: 17
小白求助
发表于 2016-11-16 21:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位  有没有一种加工工艺能够在轴的两端加工出0.6毫米的孔 精度在0.001
+ |$ P+ A6 W# q8 Z# o
发表于 2016-11-16 21:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
用0.6的钻头啊
666  发表于 2016-11-17 08:46
真是大神!  发表于 2016-11-17 08:27
牛逼,厉害,佩服,膜拜  发表于 2016-11-17 08:20
发表于 2016-11-16 21:59:13 | 显示全部楼层
没写错吧,0.6的孔,精度1个u,没听说过。
发表于 2016-11-16 22:27:56 | 显示全部楼层
精度无法达到
发表于 2016-11-16 22:58:44 | 显示全部楼层
1,钻0.6的孔只要不是太深(其实也打不了多深),丝级的精度还是较易满足的。
# c1 ?  w4 N* @, {2,这0.001的精度得用纳米级的量仪来检测了。* \1 K: r! y' A4 r+ j1 a
3,医疗器械?
8 v- i- a8 n# _) N9 A3 U
5 E0 E1 c; ?  d& U$ I* T7 K
 楼主| 发表于 2016-11-16 23:32:59 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2016-11-16 21:522 o) E1 ^! H: K. L7 g9 O- i8 L
用0.6的钻头啊
8 r9 m- P4 K! m6 H) [. w感谢!!% g1 O* v& c9 M/ v6 X
 楼主| 发表于 2016-11-16 23:36:34 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-11-16 22:584 {2 d( _2 V6 l* G' j) ?+ m
1,钻0.6的孔只要不是太深(其实也打不了多深),丝级的精度还是较易满足的。! a/ g  G% ~0 {9 E1 Q& L1 i7 l
2,这0.001的精度得用纳米级 ...
4 K' m8 u: S5 P# P4 A- I. X2 S十分感谢!7 z8 U. R' T: [' f. f1 k
1 {. g. ~( L8 }/ w( y( o
发表于 2016-11-16 23:41:33 | 显示全部楼层
μ级的啊,常规工艺是用不了了,做出来怎么检测呢
发表于 2016-11-17 00:35:29 | 显示全部楼层
可以去试试电子束或离子束加工,能想到的只有这个了
发表于 2016-11-17 09:08:52 | 显示全部楼层
激光打孔不知道有没有能实现的
/ B) K% G; g1 F
GMT+8, 2024-11-26 18:22 , Processed in 0.052652 second(s), 16 queries , Gzip On.
