查看: 10042|回复: 28
丝杠轴承安装问题请教
发表于 2016-11-16 09:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是轴承的一种支撑形式:一端固定,一端游动。一端轴承的内、外圈双向固定如图右端,限制了轴的双向移动。另一端外圈两侧均不固定(游动) 。游动支承与轴承盖之间应留有足够大的间隙,一般c=3~8mm 。对于角接触轴承和圆锥滚子轴承,不可能留有很大的内部间隙,应将两个角接触轴承装在一端作双向固定,另一端采用深沟球轴承或圆柱滚子轴承作滚动支承。这种结构比较复杂,但工作稳定性好,适用于轴较长或温度变化较大的场合。
以上是资料中的内容,看后有几个疑问
问题1:资料中说的图中c部取3~8mm是这样的吗?我们现在安装是用轴承盖压紧的没留缝隙。这样有没有问题?
问题2:图中左端能不能直接用轴承盖压住,左端的圆螺母放在右端固定?
问题3:“对于角接触轴承和圆锥滚子轴承,不可能留有很大的内部间隙”这里说的不可能留有很大的内部间隙是不留直接压紧吗?
发表于 2016-11-16 09:53:28 | 显示全部楼层
1. 我觉得2mm就OK了,因为钢的线膨胀系数是0.012mm/℃左右。只要温度增加以后,C的数值不会变位0即可。
2和3不太明白
发表于 2016-11-16 10:36:23 | 显示全部楼层
1,看图应该说的是C处,看你具体应用情况,转速高热变形大,可能会轴承挤死。
2,是可以压,但你外圈怎么定位,没这么干的。
3,角接触轴承和圆锥滚子轴承都要有预紧。
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:50:09 | 显示全部楼层
2,是可以压,但你外圈怎么 ...
谢谢蚂蚁大侠
发表于 2016-11-16 11:42:40 | 显示全部楼层
“应将两个角接触轴承装在一端作双向固定,另一端采用深沟球轴承或圆柱滚子轴承作滚动支承。”
没有这个应该,我经历大多数情况下一头一个,再在一头加一个深沟。
 楼主| 发表于 2016-11-16 13:48:26 | 显示全部楼层
没有这个应 ...
原文是这样的,您看看
对了,就是装二端。径向力大的地方再加一个深沟  发表于 2016-11-16 13:54
发表于 2016-11-16 13:51:41 | 显示全部楼层
看到一份国外的图纸基本上跟帖的简介差不多,唯一不同的部分在C处。外国的图纸在轴承挡处装有蝶形弹簧来不作为轴向推力的补偿
发表于 2016-11-16 14:26:23 | 显示全部楼层
作为轴向补偿
发表于 2016-11-16 15:33:25 | 显示全部楼层
1,不能压紧,压紧不能补偿轴的受热伸长;
2,不能用轴承盖,轴承盖固定在轴承座上,不能旋转,所以只能固定压轴承外圈;
3,圆锥轴承和角接触轴承一般为内外圈分离型轴承,外圈需要定位压紧。
发表于 2016-11-16 15:43:29 | 显示全部楼层
不明白为什么书上驱动轴径在深沟球这边,一般不都在固定端侧的么
GMT+8, 2025-4-24 14:01 , Processed in 0.067252 second(s), 26 queries , Gzip On.
