楼主: x2302845
不锈钢材料配合传动总是断在清角处
发表于 2016-11-16 15:07:54 | 显示全部楼层
应力集中
发表于 2016-11-16 16:32:31 | 显示全部楼层
1、传动轴的负载能力有没有经过力学分析,ansys可以很好的分析出轴上哪一出强度最弱
. l2 P9 d! R. x6 J* v/ \2 R9 m# y1 r2、根据仿真结果优化轴系,例如改变轴的材料、结构等。8 y3 C3 k' k& k# i% Z* J
3、现在设计都是凭经验来,力学分析很重要,这是年轻机械设计人员的长处,可以补老师傅的短板。
! t/ F6 s7 L$ A! a/ L$ u9 x, S
发表于 2016-11-16 19:52:23 | 显示全部楼层
问题就出在清角上,此处清角产生应力集中。此处应留有一个适合的小R角过渡圆弧,减小应力集中现象。
发表于 2016-11-16 21:05:01 | 显示全部楼层
R角应该好多了
发表于 2016-11-17 07:29:59 | 显示全部楼层
首先验算下强度,特别是弯矩。结构上过渡太大,应力集中
发表于 2016-11-17 11:16:31 | 显示全部楼层
需要注意几点:8 @+ [$ j4 `% D5 h! h5 c2 {
结构上:R角必须有。$ ^& d# Z: Y9 m4 |6 o" t
材料上:使用含有合金元素的材料。例如:2Cr133 O+ G0 v. y. a- E
加工上:表面光洁度。需要磨的位置要磨,减小细小刀纹。
7 `# D. X6 K* _  X: n: ]热处理上:表面渗氮或者其他要求。6 N+ r6 q$ y; O+ [0 V5 y
技术要求上:
发表于 2016-11-17 13:25:20 | 显示全部楼层
轴细了
发表于 2016-11-18 04:26:07 | 显示全部楼层
还是等楼主自己说清楚清角的目的再说吧。
# v- i, f" _1 p! a& X! }1 V
  l6 {: W9 X  b人家说清楚了,那也就很容易明白也很容易说明是设计原因,还是加工问题。。。
发表于 2016-11-18 08:08:57 | 显示全部楼层
会不会是材质的问题:我们这边304棒料有黑棒与光棒之分,之前用光棒经常断,用黑棒后再也没有断过。
发表于 2016-11-18 15:31:22 | 显示全部楼层
我觉得可以在设计上改进,避免出现清角这个工序。
! A, m! h1 ?0 `3 c) l比如,如果转速不高,加一个轴套。
GMT+8, 2025-2-25 19:41 , Processed in 0.054355 second(s), 14 queries , Gzip On.
