查看: 2886|回复: 6
关于气路截止阀的问题
发表于 2016-11-16 07:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在遇到个难题,气路的基本回路就是一路进气,分两支进入两个密闭腔体,打入3公斤压力后,然后截止气路,要求是阀体不发热,所以普通的电磁阀是不行了,只能是气控阀,但就密封性而言,什么样的气控阀或先导阀适合呢?
发表于 2016-11-16 10:18:17 | 显示全部楼层
SMC的IR系列行不行
发表于 2016-11-16 11:12:44 | 显示全部楼层
上亚德客就有解
发表于 2016-11-16 16:24:43 | 显示全部楼层
楼主,为什么不考虑直接用单向阀?还是我没有理解清楚你的应用?
保压后还需要泄压,所以就不能用单向阀了.  发表于 2016-11-16 16:31
 楼主| 发表于 2016-11-16 16:38:26 | 显示全部楼层
恩 亚德客上了,但零泄漏的阀没有呀,一般的气动滑阀密封效果一般,而且口径偏小,有阻流空气会震荡,角座阀是端面压紧密封,密封效果好,但亚德客说也会有一定的泄漏量,但就是没有数据。
SMC的产品就是不一样,泄漏量都有数据可依,阀体这一块亚德客和SMC相比,还是差一些的。
亚德客气动角座阀
亚德客气动角座阀
SMC气动角座阀
SMC气动角座阀
噢,我这边气动这块,一直是把问题赐给他们解决,服务很到位。  发表于 2016-11-16 16:41
GMT+8, 2025-4-29 12:10 , Processed in 0.071238 second(s), 27 queries , Gzip On.
