楼主: 联合舰队
直线导轨高精度安装
发表于 2016-11-16 13:52:16 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2016-11-16 00:32' H8 z) ^" ?6 ]1 I6 y) o6 w
加工安装平面,可以保证导轨的直线度,如何保证两根导轨的平行度呢?
: |3 L- z9 z: }5 t3 q6 P! z中间防置一块大理石,把表安装在滑块上,表针对着大理石滑动,调节平行。前提是大理石两面要平行3 l2 b+ ^' Z& X3 W! g3 K
发表于 2016-11-16 14:56:13 | 显示全部楼层
sz-automate 发表于 2016-11-16 13:49
3 E% i! t$ n- K8 z1 |9 N1 D: p! R6米的都不允许超过2个丝
' D' j! Q4 @9 c3 Q2 Q这个精度需要母机精度非常好,并且铸件材质很稳定才可以。4 y$ y. d, ?2 r! U" k) o
发表于 2016-11-16 17:23:02 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-11-15 23:20
5 `2 a2 `4 m9 ?/ b' B* d你认为是大了还是小了呢?6 a6 ~2 l- o5 O, @
现在很多机床行程在1000mm范围内,直线度不超0.01
+ s3 _+ t; W9 }我们用的测量设备,行程1000,导轨直接安装在大理石台面上,直线度小于1丝。如果是加工设备,1000mm,0.2丝不算小了5 ?3 R- ~; }& c: T3 _
发表于 2016-11-16 20:45:27 | 显示全部楼层
导轨一侧靠死,另一侧加调节螺丝调节直线度。
发表于 2016-11-16 20:56:38 | 显示全部楼层
天天天蓝_ 发表于 2016-11-16 17:23
9 [8 Y4 L9 q. ]2 M我们用的测量设备,行程1000,导轨直接安装在大理石台面上,直线度小于1丝。如果是加工设备,1000mm,0.2 ...
: P7 E: y' L% G" F5 a% n$ W7 z! O
现在机床的精度都非常高,这也是行业的发展趋势。谁是0.01的误差,但用表拉的时候,表针基本不动。
. e) c, N2 Z# k, X9 P7 k9 T3 D/ \
发表于 2016-11-16 21:21:32 | 显示全部楼层
风扬天地 发表于 2016-11-16 20:45( Y& L4 {! F  f4 \7 i5 P6 O
3 ?9 W! Y+ l4 f0 v装法是多种多样的,你这种方式是其中的一种。( v) Q: w% |3 l9 s. z6 b
发表于 2016-11-17 14:46:01 | 显示全部楼层
要求不高随便装吧。
发表于 2016-11-17 18:30:31 | 显示全部楼层
上银的导轨选型资料书上有正确的安装方式,仔细看看
发表于 2016-11-18 16:25:32 | 显示全部楼层
一般是打表,包括直线导轨安装面在加工完后也直接在机床上打表
发表于 2016-11-18 17:03:54 | 显示全部楼层
平面度、平行度、直线度、表面加工精度一样都不能少
GMT+8, 2025-2-23 00:23 , Processed in 0.058887 second(s), 12 queries , Gzip On.
