查看: 4581|回复: 15
关于工程图的问题
发表于 2016-11-15 19:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械图纸并不是简单的把图纸画出来那么简单,它包含了一个设计人员的设计思想,你的思路是否清晰,基准在哪里等等都是从图纸里反映出来的,既有艺术性,又有实用性,既要简单明了,又要正确反映出该产品的全部特征,这才是一份完整的机械图纸。
面壁深功 + 1 灌水~
发表于 2016-11-15 19:30:56 | 显示全部楼层
图纸是语言也是手艺。
有的人说话条理清晰,言简意赅,
有的人说话思维混乱,让人误解,
有的人说话词不达意,语法错误。
发表于 2016-11-15 19:54:48 | 显示全部楼层
不错不错,楼主辛苦了!
发表于 2016-11-15 20:30:51 | 显示全部楼层
对,优秀的工程师出的图纸真的很有水平,视图选择得很好的,其他视图也安排恰当,标注有条理,别人容易读懂,还有三维立体示意图辅助读图,基准,公差尺寸,技术要求,等等。
否则,一些人的图纸令人读图很难受,是种痛苦。
发表于 2016-11-15 20:50:46 | 显示全部楼层
有时候你标的完全符合标准,也很清晰,但用图者就是看不懂,因为你的某些地方需要计算,比如100-61=?,人家就嫌麻烦了。
发表于 2016-11-16 06:49:31 | 显示全部楼层
说到做到,步步高
发表于 2016-11-16 08:13:56 | 显示全部楼层
图纸需要标准化
发表于 2016-11-16 10:20:16 | 显示全部楼层
设计的精髓就是表达,工程图的目的也是表达你的意图。
发表于 2016-11-16 22:01:22 | 显示全部楼层
在目前图纸传递设计意图的前提下,图纸代表的是一个设计师,一个项目组的智慧的结晶,是经过凝练、去繁化简后的设计结晶,很多时候,一个基准选择,一个尺寸的标注,一个公差的追加都是有科学依据的,同样的产品,同样的图纸,选择的基准、公差不同,最终出来的产品可能是天壤之别,国外有一门公差工程学,国内目前还没有完全展开研究,做为一名工作多年的工程师,个人认为公差工程这门学问还是很有用,这门学问对傻大笨粗的产品可能实用性不大,但是对于精细化产品,作用巨大。
 楼主| 发表于 2016-11-17 08:45:00 | 显示全部楼层
蜜桔果冻布丁 发表于 2016-11-16 22:01
在目前图纸传递设计意图的前提下,图纸代表的是一个设计师,一个项目组的智慧的结晶,是经过凝练、去繁化简 ...
说的确实有道理
GMT+8, 2024-11-25 19:32 , Processed in 0.060229 second(s), 20 queries , Gzip On.
