查看: 20908|回复: 47
求助,铰链机构细节,连杆间用垫片吗?
发表于 2016-11-14 21:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正设计一个剪刀叉的伸缩机构,如图:
请问,这种连杆和连杆间的相对摩擦是怎么处理的?用不用再加垫片,加什么样的垫片?
我个人感觉其实连杆间销轴的轴向力也不太大,连杆之间理论上没有摩擦。但是因为加工误差的原因它总不会那么听话,会有一定的偏斜,偏斜就产生了轴向力。但又不知道这个轴向力会有多大。
请有经验的师傅指导下。
另外,销轴和连杆之间用不用衬套,或者轴承?连杆的厚度,销轴的直径应该怎么取?有没有计算方法?
多谢。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2016-11-14 21:22:27 | 显示全部楼层
精度多少?要求的寿命?
高精度要消间隙防止磨损,那必须要轴承。
发表于 2016-11-14 21:26:16 | 显示全部楼层
连杆间可以用铜垫片或尼龙垫片,当然如果销轴用轴承就不必要了。
发表于 2016-11-14 21:43:16 | 显示全部楼层
“但是因为加工误差的原因它总不会那么听话,会有一定的偏斜,偏斜就产生了轴向力。但又不知道这个轴向力会有多大。”
前段时间我做过一个手动的,这个偏斜是核心问题点,因为偏斜而卡主,后来把链片的厚度加大就好了,轴和孔之间加不加衬套或者轴承无所谓,加了更好,不过成本会增加就是了!
你意思是,连杆加厚配合长度更多,更不容易歪掉?  发表于 2016-11-15 08:57
发表于 2016-11-14 22:41:06 | 显示全部楼层
这种机构的受力计算用虚位移原理是最简单的,可以找本理论力学学习一下
发表于 2016-11-14 22:53:48 | 显示全部楼层
1,结构较小,加个垫片就行,连杆长的话我在销轴上出过轴肩。
2,最好加套这样寿命好,锡青铜,磨铁。
3,看楼主这结构有线轨在,结构强度不是问题。
4,具体算算,论坛前段时间有专门的贴在了
发表于 2016-11-14 23:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
应该没有问题,用垫片就可以
发表于 2016-11-15 07:06:59 | 显示全部楼层
一般要求,加聚四氟乙烯也有铸铁、铜套,或者干脆自身凸缘上黄油
发表于 2016-11-15 08:25:51 | 显示全部楼层
轴承,或轴套都可以吧
发表于 2016-11-15 08:41:24 | 显示全部楼层
摩擦力是存在的,即使是滚动轴承,好像也有0.01的摩擦系数。
这种机构,轴销和连杆一般加个尼龙轴套就行了,便宜、可靠、耐用,更换也方便。
GMT+8, 2025-4-27 04:06 , Processed in 0.064246 second(s), 26 queries , Gzip On.
