查看: 3828|回复: 11
简单流体过滤装置设计求助
发表于 2016-11-14 11:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        简单流体过滤装置,压力罐、过滤器(2μm),开关阀门,管道;开关阀门怎么连接在过滤器上面还是下面好一些,上面的话中间环节还有液体流出(过滤很慢),
. s5 r3 T" q& [        管子用PVC类还是不锈,谢谢7 y9 V. z* [7 H- _+ I
# v% |+ Q: M, _% A9 h
发表于 2016-11-14 11:19:31 | 显示全部楼层
阀门后是不是还要有个压力表
: k8 T: d! ^( P8 P3 }" J/ b
 楼主| 发表于 2016-11-14 11:27:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 我就是我212 于 2016-11-14 11:28 编辑 ) N. @8 `3 _! J( t$ e7 E3 ?
慕圣 发表于 2016-11-14 11:19
! z7 f) Z3 R3 u" h9 `" H5 H阀门后是不是还要有个压力表
  o- f, n, Q/ y8 m; K
压力罐接压缩空气给压力就好,那个压力是需要控制的
" [: t4 G, W9 I: g. }. ?
从罐子出来的压力是不是会比给的压缩空气的压力大呢?  发表于 2016-11-14 11:34
发表于 2016-11-14 12:29:47 | 显示全部楼层
PVC施工方便,并且热合后不会漏
那又是另一回事,尤如出门未带上钥匙哈  发表于 2016-11-20 05:42
热熔没搞好一样漏,要真漏比钢管还麻烦  发表于 2016-11-19 21:59
发表于 2016-11-14 15:40:11 | 显示全部楼层
简单液体,管道当然推荐用PVC塑料管道,便宜方便好的好用。
 楼主| 发表于 2016-11-15 17:04:54 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-11-14 15:40
, n) h3 A+ E" U, B+ E6 |5 a简单液体,管道当然推荐用PVC塑料管道,便宜方便好的好用。
' G! c0 _# L# p) p) |
关键是过滤的东西要的洁净度比较高,2μm的都需要过滤掉,还要定期清理过滤芯之类,之前用的swagelok配件1 @& t8 ?' ~8 ]/ @, J9 B9 s  T7 n
发表于 2016-11-17 18:41:02 | 显示全部楼层
加油
发表于 2016-11-19 22:04:05 | 显示全部楼层
阀门在过滤器上游,方便过滤器检修,如果液体是泵打过来的还要做回路。: ]9 s, ?- @7 N) Y) i4 u, c
& }/ t9 `: w* i4 J管道材质要看是输送介质和压力了,没腐蚀的一般液体且压力低于10kg的,可以用PVC或ppr的,压力较高且有腐蚀性的用304或316的吧。
如要保证连续生产,还得装双过滤器。  发表于 2016-11-19 22:04
GMT+8, 2025-4-24 16:00 , Processed in 0.081365 second(s), 17 queries , Gzip On.
