查看: 3045|回复: 12
5T的压力缸用4个M10的螺丝可以锁紧吗??
发表于 2016-11-13 11:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
5T的压力缸用4个M10的螺丝可以锁紧吗??应该怎么计算验证了,这螺丝一旦小了断了就不好了,谢谢
发表于 2016-11-13 12:54:15 | 显示全部楼层
楼主,说的是这个吗????
楼主可能不知道,K,K1参数怎么选?  发表于 2016-11-13 18:04
 楼主| 发表于 2016-11-13 13:51:39 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2016-11-13 12:54
( b- s) {, l1 M/ ?3 m! V- g; o楼主,说的是这个吗????
4 n9 E4 y( p. ~! [  Z% N* _
差不多了,那具体怎么算啊6 l1 l6 f% C& ?4 J) ]  d* Z
楼主,你这太想省事了吧,这个还不明显?  发表于 2016-11-13 16:32
发表于 2016-11-13 14:44:31 | 显示全部楼层
找到一本液压缸样本,翻到头部方法兰液压缸,看哪种缸径力量能达到5吨,然后看他的螺栓是多大的就可以 了
比较简便的方法。  发表于 2016-11-13 18:03
发表于 2016-11-13 17:43:49 | 显示全部楼层
感觉M10可能小了;但可以计算,但计算都是比较麻烦,直接咨询液压缸厂家最方便,当然也可以翻一下液压缸的样本,看它用多大的螺栓。
发表于 2016-11-13 19:40:16 | 显示全部楼层
就强度已经够了,用10.9级的吧
M10,10.9级的够了,安全起见,用M12的好了  发表于 2016-11-23 12:10
10.9级的一个顶3t  发表于 2016-11-17 14:53
够不够要计算的,一旦不够螺丝断了怎么办  发表于 2016-11-17 14:47
发表于 2016-11-22 17:19:05 | 显示全部楼层
M10的小了
GMT+8, 2025-4-26 10:36 , Processed in 0.057941 second(s), 23 queries , Gzip On.
