查看: 5854|回复: 17
蜗杆加工难题---[请教]
发表于 2007-7-11 22:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一3乘60毫米光轴中间加工长45的蜗杆,求加工方法和加工设备。
发表于 2007-7-12 11:46:05 | 显示全部楼层
Re: 蜗杆加工难题---[请教]
说具体点,工件直径,长度,蜗杆模数,
发表于 2007-7-12 14:33:00 | 显示全部楼层
Re: 蜗杆加工难题---[请教]
多数情况下采用车床加工。
发表于 2007-7-12 14:53:00 | 显示全部楼层
Re: 蜗杆加工难题---[请教]
量大的话,可采用冷挤压成型加工,成本低,并且精度较高,废品率低度,不过设备比较贵
 楼主| 发表于 2007-7-12 18:00:37 | 显示全部楼层
Re: 蜗杆加工难题---[请教]
紧急求助,一直从事微型轴加工,从没有碰到过蜗杆,这里是高手云集的地方,给出图纸,请教大家用什么方法什么设备加工此产品,就是蜗杆部位,而且要保证精度。 还有,图纸中10.1代表哪部位尺寸?
发表于 2007-7-12 18:19:37 | 显示全部楼层
Re: 蜗杆加工难题---[请教]
应该是放大比列-10:1,不知对否。, S+ }3 F, w$ b! f3 X% l# d
如果批量大,可以用搓丝机来加工,订做一付搓丝板;
* S% L2 H( p8 K* ~) d0 }如果量少可以在车床上用跟刀架来加工;
 楼主| 发表于 2007-7-12 18:26:47 | 显示全部楼层
Re: 蜗杆加工难题---[请教]
我认为也是10:1,也许打印机把一个小数点吃掉了,呵,搓丝机能保证这样的精度吗?还有光洁度。
发表于 2007-7-12 21:15:57 | 显示全部楼层
Re: 蜗杆加工难题---[请教]
表面粗糙度可以,尺寸精度要靠调整和试验,另外与毛坯尺寸、材料均匀性有关,再者,搓丝板的精度
 楼主| 发表于 2007-7-13 12:26:22 | 显示全部楼层
Re: 蜗杆加工难题---[请教]
自己顶下,恳求高手支招。
发表于 2007-7-14 12:32:17 | 显示全部楼层
Re: 蜗杆加工难题---[请教]
滚压成型
GMT+8, 2025-2-23 21:28 , Processed in 0.066258 second(s), 17 queries , Gzip On.
