楼主: lipeiqianglpq
这种小弯有什么好的方法?请前辈们指教!
发表于 2016-11-13 18:28:51 | 显示全部楼层
你这是不锈钢拉丝管吧,不锈钢本身就很硬,角度又小,管子的变形程度控制在2mm很困难,热煨的话表面颜色会有变化,不如适当将弯管角度尺寸加大。
发表于 2016-11-13 19:03:04 | 显示全部楼层
采用弯头焊接!!!
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:17:21 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-13 18:28" k, @6 S+ D! T4 n2 m  |$ z" ?
你这是不锈钢拉丝管吧,不锈钢本身就很硬,角度又小,管子的变形程度控制在2mm很困难,热煨的话表面颜色会 ...
$ b9 @+ x; B5 d* G8 c. p/ d2 S一直没试加火。如果表面变黑的话,酸洗一下会不会恢复过来?$ J: ^) V5 o! f% U' ~
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:19:18 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-13 07:58
2 @9 G% A# G# K& x# z  [2 q! a4 G" r这也叫冲煨弯,靠模具保证滴
/ ^; e- G7 s+ l$ h" \6 Y' y
您好,能具体介绍一下冲煨弯的工艺吗?具体是什么工艺流程。模具的形状大概是什么样的?
" _( P( y/ J* Q( P
它是冲压模的技巧,具体我也没设计过。锅炉管道供应商清楚。  发表于 2016-11-13 19:34
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:21:07 | 显示全部楼层
bandao 发表于 2016-11-13 09:13
8 G* M; D% p! {" {+ t3 f里面加水,然后冻成冰,再弯
* E" T+ b' E' w9 y今天刚试了加水冻成冰。在其他的弯头上试的,有效果,但是这个图这么小的弯,效果不明显。还有什么好的方法吗?4 w% a  y' p  ?6 k' Q  D/ l
发表于 2016-11-14 15:22:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-11-15 14:09:54 | 显示全部楼层
lipeiqianglpq 发表于 2016-11-13 19:21* m, U: a. ]7 M* r7 A. R
今天刚试了加水冻成冰。在其他的弯头上试的,有效果,但是这个图这么小的弯,效果不明显。还有什么好的方 ...
( |6 v+ n6 {/ e% k
楼主解决弯管了吗?你弯管机里面没有芯棒肯定弯不出.
 楼主| 发表于 2016-11-15 22:16:30 | 显示全部楼层
调拿升 发表于 2016-11-15 14:09  D9 W8 j4 N) `
4 Z2 Z" F# T& @( m4 H5 A/ K5 L没解决。半径太小了。坐等哪位高人指点。。。。。。。。。。。。9 X+ V+ E2 F/ A
GMT+8, 2025-4-17 00:09 , Processed in 0.061905 second(s), 15 queries , Gzip On.
