查看: 2716|回复: 3
【是真的吗】砸不烂可弯曲的显示器
发表于 2016-11-14 13:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 未来第一站 于 2016-11-14 09:10 编辑 - d. `* }2 M% R2 y% I
2 ]! k9 W7 X+ l3 |
反正楼主我看完是彻底惊呆了!( T/ r' C' T' R; C$ e( u+ V. z
  u; W3 w5 h( S5 q8 g什么是OLED显示屏?比TFT好在哪里?
# g3 Q! z, l* A: }/ z) i
, ~' H) L  |: {6 R  i: c
OLED是英文Organic Light-Emitting Diode的缩写,中文翻译为“有机发光二极管”,又称为有机电激光显示。因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势,因此它也一直被业内人士所看好。' M: p+ |: j' C2 c: t
  OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能。8 S5 @, O4 O. x, P+ B
  目前在OLED的二大技术体系中,低分子OLED技术为日本掌握,而高分子的PLEDLG手机的所谓OEL就是这个体系,技术及专利则由英国的科技公司CDT掌握,两者相比PLED产品的彩色化上仍有困难。而低分子OLED则较易彩色化,不久前三星就发布了65530色的手机用OLED。7 s* j5 s! {6 t8 }8 s
  不过,虽然将来技术更优秀的OLED会取代TFT等LCD,但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。目前采用OLED的主要是三星如新上市的SCH-X339就采用了256色的OLED,至于OEL则主要被LG采用在其 CU8180 8280上我们都有见到。
+ ?6 k1 l3 w" `) M3 p8 i( L' p4 q  为了形像说明OLED构造,可以将每个OLED单元比做一块汉堡包,发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个OLED的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。OLED与LCD一样,也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下,OLED单元后有一个薄膜晶体管(TFT),发光单元在TFT驱动下点亮。主动式的OLED比较省电,但被动式的OLED显示性能更佳。, D: J# L4 v7 ?4 ~
  OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:电洞传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极电洞与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。OLED的特性是自己发光,不像TFT LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄,构造简单,成本低等,被视为 21世纪最具前途的产品之一。
2 r+ G. h# F* d$ X" ?5 q8 R  有机发光二极体的发光原理和无机发光二极体相似。当元件受到直流电(Direct Current;DC)所衍生的顺向偏压时,外加之电压能量将驱动电子(Electron)与电洞(Hole)分别由阴极与阳极注入元件,当两者在传导中相遇、结合,即形成所谓的电子-电洞复合(Electron-Hole Capture)。而当化学分子受到外来能量激发後,若电子自旋(Electron Spin)和基态电子成对,则为单重态(Singlet),其所释放的光为所谓的萤光(Fluorescence);反之,若激发态电子和基态电子自旋不成对且平行,则称为三重态(Triplet),其所释放的光为所谓的磷光(Phosphorescence)。' @, n7 f6 h/ m+ H) S
  当电子的状态位置由激态高能阶回到稳态低能阶时,其能量将分别以光子(Light Emission)或热能(Heat Dissipation)的方式放出,其中光子的部分可被利用当作显示功能;然有机萤光材料在室温下并无法观测到三重态的磷光,故PM-OLED元件发光效率之理论极限值仅25%。8 w( u* h9 q! f8 ?0 l
  PM-OLED发光原理是利用材料能阶差,将释放出来的能量转换成光子,所以我们可以选择适当的材料当作发光层或是在发光层中掺杂染料以得到我们所需要的发光颜色。此外,一般电子与电洞的结合反应均在数十纳秒(ns)内,故PM-OLED的应答速度非常快。+ X3 x0 ^# w8 P3 M
  OLED的优缺点
4 _& {4 l. s+ i' m) |  一、OLED的优点
" }7 q  E7 b$ E& s' L2 {  1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;2 r  ~& N* H1 j0 V, k" L
  2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
" R$ k! c+ X5 x% |  3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
- U1 _# l& g) Q  4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
. D. g8 }5 n+ H% G: p  5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;/ D8 \  }( g! ]$ w) l# {+ I  P( J
  6、制造工艺简单,成本更低;
+ h% I' j) e* R4 }2 Z& b  7、发光效率更高,能耗比LCD要低;5 d9 }$ k* A: v5 u& P, ~" X4 ^
  8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。- N# |% \8 N3 @  x
  二、OLED的缺点
3 N8 l& t, b5 P4 P7 L' o  1、寿命通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命;7 j5 ^- k% [$ J
  2、不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的数码类产品;
; v* }* C3 B% w3 h8 D2 i  3、存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。, f; }- T/ ^9 q8 P
  OLED在MP3领域的应用5 _0 U  g6 o  r# q$ d% M' l9 x
  MP3作为一款数字随身听已经在市场上日益成为时尚娱乐的主角,对于它的功能、容量、价格等等都得到了人们广泛的关注,也是各厂家目光的焦点所在,可是对于作为MP3的眼睛的屏幕却很少有人涉及。3 ?* z2 O8 Y% v5 S/ y. e* b% H  I
  除了影音随身看产品之外,不论Flash型还是HDD型的MP3,大多采用黑白单色LCD面板,仅仅停留在能够聆听音乐的简单要求上。但现如今的MP3除了这种最基本的功能外,更多的立足于人们对于个性、时尚追求的心理,表达的是一种生活的观念。所以在面板的设计上,出现了多彩背光设计,就是经常听到的“7色背光”的产品。在此基础上进一步发展,已经有用到区域彩色OLED面板(如:黄、蓝双色等区域各16色阶)的产品,有代表性的有BenQ的Joybee180、iRiver N10等。7 @8 a$ t" Z: D3 y6 x& ?+ w
  2013年全球OLED电视机市场将达14亿美元& j- \9 V3 V. g
  据市场研究公司iSuppli最新发表的研究报告称,2013年全球OLED(有机发光二极管)电视机出货量将从2007年的3000台增长到 280万台,复合年增长率为212.3%。从全球销售收入看,2013年全球OLED电视机的销售收入将从2007年的200万美元增长到14亿美元,复合年增长率为206.8%。
5 N; G3 u" m5 ]: q  iSuppli称,OLED显示技术要对市场产生真正的影响还需要克服一些挑战。首先,AMOLED显示屏制造工艺还不充分。随着显示屏尺寸的加大,成品率损失和制造损失也越来越大。此外,OLED显示屏材料的使用寿命仍需要提高。AMOLED供应商不能保证产量。不过,OLED电视机也有许多优点。OLED电视不需要背光,因此比其它技术更省电和更多做的更薄。OLED电视响应时间非常快,在观看电视的时候没有移动模糊的现象。此外,OLED电视比其它技术的色彩更丰富。+ K1 i: V2 o* ^7 W1 n2 a0 m7 d
  索尼在2007年12月在日本市场推出了售价1800美元的11英寸OLED电视机,首先进入了这个市场。包括东芝和松下在内的一些厂商预计将在2009年进入这个市场。
& d' \8 S+ A9 [
0 j/ {; @  k) `. F' }0 `
发表于 2016-11-14 16:02:44 | 显示全部楼层
可穿戴设备也快出来了
发表于 2016-11-14 16:24:06 | 显示全部楼层
科技日新月异,不断有许多新东西冲击我们固有的观念,好事,希望能用上这么厉害的显示器。
发表于 2016-11-15 20:42:25 | 显示全部楼层
这个文章是哪一年的?
5 e- p- Y9 H$ @( N/ R: u' b
GMT+8, 2025-4-12 11:24 , Processed in 0.059281 second(s), 18 queries , Gzip On.
