查看: 11666|回复: 12
请问这种连杆机构如何进行受力分析
发表于 2016-11-12 10:50:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹持物最大800kg,夹具材料为q235,需垂直将圆饼向上吊,想检查夹具是否够力,请问如何进行强度校核,谢谢
发表于 2016-11-12 11:18:37 | 显示全部楼层
抓手在不同的抓取角度需要不同的抓取力,这个需要你自己计算,可以使用有限元简单分析一下连杆的强度!
发表于 2016-11-12 11:38:29 | 显示全部楼层
这个只要检核那个直径40mm的圆柱体受到的剪力(重力的一半),用这个力除以圆柱体的横截面积,得到的与材料的屈服强度相比较,就行。
发表于 2016-11-12 11:40:13 | 显示全部楼层
在SW里可以进行受力分析。/ c1 e3 Y: z6 S1 @2 T
发表于 2016-11-12 11:47:44 | 显示全部楼层
哈工大理论力学书上有简化版的题目可以去看看!
发表于 2016-11-12 11:59:49 | 显示全部楼层
1.手动分析。如果是运动的,且速度较高,需要计算惯性力,可是惯性力你得计算转动惯量,如果你的约束点不在质心,还得平移转动惯量,再用动静法计算出你需要的力。$ q% R; ?4 |; }- x4 y5 i  z
2.计算机计算。我知道的可以用creo的动力学分析计算出所有的力。
$ U5 C2 H4 g! X, g7 d1 b* f再进行强度分析
发表于 2016-11-12 13:10:10 | 显示全部楼层
1,注意夹起力由圆料自身重量提供,大小由圆料自身直径决定。
9 G; Q' |. f$ h* ?* ~2,重量一定下是否能夹起由圆料的直径决定,重量一定直径大到一定程度就会夹不住了。
& m9 v9 r; \  U3,楼主可以画个受力简图分析一下。楼主要学会画受力简图,这个应该不难吧!! o( X$ [, P# e9 Q: j! {; t
4,当然以上都是在铰链轴销强度足够的情况下成立,首先保证铰链轴销校核有效。
发表于 2016-11-12 14:17:49 | 显示全部楼层
选取最大张角进行计算,按照材料的拉伸强度计算出最大物重就可以了1 j) E& r4 N* G' G( y- o5 ~0 X
发表于 2016-11-12 22:53:16 | 显示全部楼层
可以借助三维软件计算一下,还是比较简单的。
发表于 2016-11-12 23:59:31 | 显示全部楼层
我很久以前设计过这种夹钳。
& t. u  p, @. y/ d0 E3 ]5 g杨长kui的《起重机械》里有分析计算方法。
, W: ~/ M  ^8 Z& U$ u
GMT+8, 2025-4-10 23:55 , Processed in 0.079811 second(s), 16 queries , Gzip On.
