查看: 3729|回复: 10
玻纤棒能车螺纹吗
发表于 2016-11-12 10:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻纤棒材料很硬,耐酸碱。如果用它做零件,能车螺纹,攻丝。打沉头孔吗?请教用过这类材料的,谢谢1 ?, l8 F( i' b: i2 x
发表于 2016-11-12 10:39:32 | 显示全部楼层
同问,我也想知道。用它来做零件比钢铁要轻很多。
发表于 2016-11-12 13:28:17 | 显示全部楼层
确实是个问题啊,它的耐磨性以及塑性怎么样啊,还有集中应力的问题和热处理的问题
发表于 2016-11-12 13:54:59 | 显示全部楼层
可以车削加工螺纹。
你们见过吗?里面不是纤维吗?请问怎么形成螺纹呢?  发表于 2016-11-12 15:09
发表于 2016-11-12 15:38:55 | 显示全部楼层
没试过、关注下此贴!确实很好奇?
发表于 2016-11-12 16:17:45 | 显示全部楼层
作为轴类零件我用过,在强度要求比较低的工况下没有问题,主要还耐酸碱,就当做POM来用好了
发表于 2016-11-12 16:57:45 | 显示全部楼层
可以车螺纹,不过一般螺距较大,以前工作的地方做单兵反坦克导弹发射筒,口部一个金属环就是螺纹拧上去的
发表于 2016-12-20 16:48:38 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2017-1-22 08:33:39 | 显示全部楼层
完全可以的
+ ?) M7 T" m  K! K$ I
发表于 2017-1-22 09:33:20 | 显示全部楼层
最好是嵌件嵌入螺母吧?
GMT+8, 2024-11-26 16:58 , Processed in 0.053262 second(s), 18 queries , Gzip On.
