查看: 5014|回复: 23
玻璃为什么是透明的?
发表于 2016-11-12 15:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃实在是太常见了,以至于大多数人都想当然地认为它本来就应该是那个样子的。但究竟玻璃为什么是透明的呢?为什么我们可以透过玻璃窗看到外面,而不是透过四周的木窗框呢?
+ r, ?7 q7 @3 b; `: H1 W6 j/ X: _& W! E
  您可能已经注意到,大多数液体和气体都是透明的。水、食用油、外用酒精、空气和天然气等等都是透明的。那是因为固体、液体和气体之间有着根本的不同。当一种物质呈固态时,分子之间的排列通常都整齐有序,彼此的联结也十分牢固,因此物质也就非常坚硬。当物质从固态转化为液态时,分子间的联结强度降低,分子开始呈随机状态排列。而在物质汽化的过程中,您会发现分子间的联结强度大幅减弱,分子的排列完全呈随机状态。% i1 ^5 h. f7 G" a. j  B6 y  ~
( h; X6 {& a) }+ T
  # }) @$ V% C3 c
0 v) ^" _; m, @" j/ t' @
  这种分子从有序排列到随机排列的过程,就是光可以透过液体和气体的最根本的原因。在大多数固体中,分子都排列得像是一层层整齐紧密的砖块,因此光波无法从中透过。所以当照射到这样的物质上时,光波会被反射、散射或吸收——一般来说,这三种情况会同时发生。但是当物质变成液态或气态时,分子排列不再整齐,部分光波就可以从缝隙或孔洞中穿过。物质中的分子排列越是无序,光线就越容易穿过。9 m. v0 w" X' J4 p4 Z
& p% [& r5 ^0 Z# a
  另一个影响因素发生在亚原子级水平上。组成任何物质的分子都是由许多原子结合在一起而构成的,这些原子通常带有很多电子。当光子与这些电子发生作用时,可能会发生以下情况:$ ~' P1 d3 G. a2 A& r0 x
" D6 P+ E' D- d
  电子吸收光子的能量并将其转化为其他形式(通常是转化为热能)
9 R' n3 H. H+ M( F
6 t1 T4 G! L- l) j  电子吸收并保存光子的能量(这样会引起发光现象,储能时间较短时称为荧光,储能时间较长时称为磷光)
% K) R( M3 f: k" F( f
; x. z4 O' a8 u: A0 m  电子吸收光子的能量并将其沿入射方向发射回去(反射) 9 V1 C- r. ~# }
8 G. }0 N0 m+ f  电子不吸收光子的能量时,光子继续沿其路径传播(透过)
/ l  W$ w, X+ p  @/ g
6 _1 Q, M. T5 x4 Q  绝大多数情况下,以上四种情况在光线照射物体时会同时发生。不同种材料中的电子吸收能量的范围不同。例如,许多玻璃都可阻挡紫外线(UV)。这是因为,玻璃中的电子吸收了紫外线中光子的能量,但并未吸收可见光中较弱的光子能量。如果电子吸收了可见光中的任何一部分能量,那么透过的光都会带有颜色,具体取决于吸收的是哪一种光。事实上,任何物体的颜色都是由该物质中电子所吸收的光子的能级决定的。
9 W  k* @6 D: q2 n9 {0 W9 h. C) Z8 ^! A2 X
  尽管黑曜石或松脂石玻璃可以天然形成,但一般使用的玻璃都是一种人造物质。制造玻璃的基本方法如下:2 K6 i3 R; U# y: j' k2 o
! z9 ^3 U0 V  e
  最常用的制造玻璃的原料是硅石,这种原料就像海滩上随处可见的沙子一样普遍。 + E& _( M4 C( R+ q% V
) H$ _8 M9 k" M0 ?& Z! d
  对原料进行高温加热,直至其融化为液态,然后再冷却。得到的物质具有像液体一样随机排列的分子结构,同时保留了强力的联结和固体那样的硬度。上述是一个简化了的流程。现实中通常还会在其中加入可加快硅石融化的物质,以及使玻璃更坚固而不易碎的原料。对温度、加热时间和冷却方法的要求都十分严格。
% @3 {/ n. L7 s1 x( K+ C
7 N8 x* g5 b+ V% u. q4 `  在玻璃制造中用作冷却剂的材料可使分子的排列呈无序状态(像液体一样),其所含电子不吸收可见光的光子能量。这就是为什么同样是固体,但玻璃透明而木头、金属和石头等都不透明的道理。5 D' L! v: v, e7 t4 t
/ e: @) D  b6 @/ Y0 k: A, ^
  另一种类似的制造方法称为淬火,用于生产透明或半透明的塑料产品。淬火可使塑料中的聚合物(长链分子)以一种无规则的形式排列,使光线能够透过。该工艺亦可应用于有机物质。透明或半透明糖果的制造过程为:将配方原料加热,然后快速冷却。
" D% E) ?7 W; }" \6 E
+ E. `3 E5 N& o. @; d% m5 _9 ?  请注意,透明的玻璃、塑料和糖果都是融化后冷却而形成的固体。它们具有相同的工艺流程。
0 ~6 D8 {/ d& {, k, K3 C7 H
' @; ~; o; S8 w- A: j) b  有成千上万的物质可以用于制造不同类型的玻璃。所能透过的光线的数量及种类取决于所用物质的类型和纯度。高纯度的硅石透光性非常好,只有极少量的光波会被吸收,但通常会有一部分被反射。您所见到的玻璃窗几乎都是这样。
* \; g- R6 Y! @* s' Y3 g. H* y) H: W8 Z, ]2 d0 V' |- W1 K
  其他用于制造玻璃的材料可透过或阻挡特定类型的光,如紫外线甚或部分可见光。您可能见到过黑色或其他一些不透明颜色的玻璃。通常,出现这些颜色都是由于悬浮在玻璃当中的微小颗粒的存在,作用和某些液体或气体当中的杂质一样。玻璃的属性也可以通过其他方法来改变,例如滤去某种特定波长的光。制造这种玻璃时,应让冷却的速度足够慢,以使分子部分结晶或形成一定结构。还有一些材料因其便于塑型且具有良好的透射和/或折射性能而被用来制造玻璃,用于眼镜镜片和放大镜等产品中。7 `! |% R9 I  v$ N
发表于 2016-11-12 15:25:40 | 显示全部楼层
没研究过
发表于 2016-11-12 16:30:12 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2016-11-12 18:45:01 | 显示全部楼层
确实长知识!
发表于 2016-11-12 22:09:06 | 显示全部楼层
科普文,赞一个
发表于 2016-11-12 22:48:19 | 显示全部楼层
( ^" ^' Q/ w( @2 l透明的玻璃、塑料和糖果都是融化后冷却而形成的固体
& X; P/ R, ]/ S$ r8 X( m" u+ `" U
发表于 2016-11-12 22:54:09 | 显示全部楼层
这个内容不错。看是简单,却说不出真正的原因。
发表于 2016-11-13 19:29:03 | 显示全部楼层
十万个为什么 ???
- \3 V/ F4 A3 n7 |8 R1 o& s
6 N: k& R! ~% n' ~
发表于 2016-11-14 07:38:30 | 显示全部楼层
想当然?
发表于 2016-11-14 09:33:51 | 显示全部楼层
我不服,金刚石结构就是十分有规则的共价键分子排列的,但他是透明的
有道理,这只是一个观点!  发表于 2016-11-14 10:24
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-29 11:38 , Processed in 0.056352 second(s), 16 queries , Gzip On.
