查看: 5887|回复: 14
机床水箱多大合适
发表于 2016-11-11 20:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于立式加工中心的数控铣床来说,水箱设计多大比较合适?
& t+ J2 i9 Y5 U; a水箱大了,过滤和水的循环要好一些,但水箱占用空间大,不利于空间小的客户。
4 k) U6 y, d  M2 N% L水箱小了,虽然有利于客户放置,但不利于过滤和水的循环。
1 Y9 M# n: A3 p那么到底水箱多大比较合适呢?都是由什么因素决定的呢?7 K; }* ]3 _* n4 Y* }
有清楚的社友说一下,谢谢。
6 a% k! U3 N7 c. @0 o. L  C
发表于 2016-11-12 07:00:36 | 显示全部楼层
能多大求多大
哦,这么笼统。  发表于 2016-11-12 21:59
发表于 2016-11-12 09:36:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-11-12 10:04:24 | 显示全部楼层
冷却水箱的容积一般取冷却液泵每分钟输出冷却液容积的4~10倍
4 Y4 N5 }) l* Z, v7 h
取冷却液泵每分钟输出冷却液容积的4~10倍 大侠这个数据的依据是什么,能否详细说一下?  发表于 2016-11-12 22:17
谢谢大侠。  发表于 2016-11-12 21:59
发表于 2016-11-12 13:33:24 | 显示全部楼层
这个就不用担心了,数控机床的生产厂家会经过严格的试验和多年的实践经验,推出符合使用要求的水箱的,与数控机床一起销售,方便我们的用户!
发表于 2016-11-13 17:28:04 | 显示全部楼层
数控车床是这样规定的,供参考。2 k( Z4 Z0 k' j& e7 j  ~2 A
恩,谢谢大侠。  发表于 2016-11-13 23:02
发表于 2017-2-17 13:44:50 | 显示全部楼层
容积是泵的流量的3倍以上(设计书上有写)。当然,具体问题还得具体分析。你如果回流短,可以设计的小一些。你如果要冷却效果好,当然越大越好。
非常感谢。  发表于 2017-2-17 16:56
发表于 2017-2-20 13:51:51 | 显示全部楼层
1 X0 ]0 h# V% x: P
容积主要考虑两点:
0 J, {! J& \, C6 E  l3 [  f
1.冷却液要冷却,就是说切削产生的热量要经过冷却箱散热。大了散热好。(1)(3)的原因
8 Y) t( l3 s  [# c9 [
2.要回流好,如果一个冷却箱,冷却液回流长,大部分的冷却液在回流过程中,就需要冷却箱大,不能把冷却液抽干了。2
) V$ w+ l4 l  O0 W
3.脏东西要沉淀在冷却箱中,大的容积不容易被扰动。
# L4 l3 }0 z/ N
% E4 A! z/ C4 T! I! M  G) S0 `
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:50:04 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-2-20 13:511 ^) z5 I7 g( h7 M( j
容积主要考虑两点:
+ P  s$ w7 ?' q/ `1.冷却液要冷却,就是说切削产生的热量要经过冷却箱散热。大了散热好。(1)(3)的 ...
9 j+ E4 O+ G2 E5 H  e5 Y非常感谢。
) q5 M' Q: y' m
发表于 2017-6-13 14:38:33 | 显示全部楼层
大点好,冷却液变质慢
GMT+8, 2025-2-25 12:45 , Processed in 0.057629 second(s), 16 queries , Gzip On.
