查看: 11081|回复: 15
锻造、轧制有何区别?
发表于 2016-11-11 19:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造、轧制有何区别?
. B) e8 e# s; o/ C7 E
发表于 2016-11-11 19:57:47 | 显示全部楼层
2 E( H6 o+ M( d. u
发表于 2016-11-11 19:58:17 | 显示全部楼层
3 K' X2 L: m, Q% ]" d- t) M" M( }
老师傅图片形象易懂  发表于 2018-5-26 02:25
神点评!  发表于 2016-11-11 19:59
水秀天蓝 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2016-11-11 19:59:33 | 显示全部楼层
多谢多谢哈
发表于 2016-11-11 22:02:02 | 显示全部楼层
擀面这个很形象,轧制是使用轧辊让坯料经过轧辊间主要在厚度和长度发生变化,根据体积不变原理,厚度减小长度变大,但由于受力宽度不变。锻造分很多模锻、自由锻形状变化自由
发表于 2016-11-11 22:11:10 | 显示全部楼层
我自己接触过得,给你举个例子,锻造好像是铁匠打铁,烧红的固体,敲打出特定形状;轧制好像厨师拉面,面的体积不变,面的长度跟粗细是在变化的。
形象生动!  发表于 2016-11-12 09:34
发表于 2016-11-11 22:21:09 | 显示全部楼层
锻造成形,半成品;轧制成坯,材料。
发表于 2016-11-12 06:59:35 | 显示全部楼层
表现都是变形,但设备不一,工艺动作不一,结果也不一
发表于 2016-11-12 08:38:10 | 显示全部楼层
承接上面的说法,我再补充一下:从制造连续性上说,锻造属于间断打击,瞬间冲击力大;轧制属于一定时间内的连续性挤压,变形材料受力恒定。举个例子:烘焙店里面,各式样的面点,是模具压出来的,类似锻打;但制作各式面点大团的面,是搅拌机出来的,类似轧制。
发表于 2016-11-12 09:14:18 | 显示全部楼层
这里面还有细分为冷锻,热锻,冷轧和热轧.
GMT+8, 2025-2-23 10:17 , Processed in 0.062067 second(s), 21 queries , Gzip On.
