查看: 3847|回复: 10
SUS304与SUS316材料,那个难切断一点。
发表于 2016-11-10 22:47:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-11-10 22:48:10 来自手机 | 显示全部楼层
切削一点
发表于 2016-11-11 08:32:58 | 显示全部楼层
304的比316的号加工一点的。做这一款的,不过304贵一些
你搞错了,楼主问的是难切断,我的答案是304,首先你的分析加工物理性能,304特点是硬和韧性强,316特点是硬和脆,答案很明了!  发表于 2016-11-11 08:40
发表于 2016-11-11 08:48:45 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2016-11-11 08:32
# ^% g+ w$ g! U! @% R8 B( Y304的比316的号加工一点的。做这一款的,不过304贵一些
& l" J+ l- P& |) n6 I8 S0 Z
脆的东西可以按照人的要求方向断裂吗?  a5 c3 J; f/ c5 s
发表于 2016-11-11 08:52:05 | 显示全部楼层
316难切一些.
发表于 2016-11-11 10:13:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 albert.tang 于 2016-11-11 10:20 编辑 ) t: V( x8 M3 k+ v
2 b, z; J- y! X/ F304:0Cr18Ni9  化学成分质量分数%|C:    ≤0.071 A' j4 E9 S  i- s9 E* ?
316: 0Cr17Ni12Mo2 化学成分质量分数%|C:    ≤0.08) @8 q9 i  c; d4 ~
原材料硬度,设计准则上316比较硬.
" h9 w2 W/ \. Z9 Q9 Z; D热处理以后由于316含碳量较高,所以会获得更高的硬度,总之316硬.但与304差的不多 .
发表于 2016-11-11 11:24:41 | 显示全部楼层
一个叼样
发表于 2016-11-11 11:26:18 | 显示全部楼层
用对了刀具,两个材质的东西都不难切。
发表于 2016-11-11 20:03:31 | 显示全部楼层
这两种是应用最广泛的不锈钢牌号,316比304贵;304应该比316好加工一点吧。
8 b- F5 |" L5 P% _6 h资料:
2 X6 m/ B; y% N* a: k* T. G* g+ Q3 V型号 304—通用型号;即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。& f3 g/ M  P8 ]/ H
型号 316—继304之后,第二个得到最广泛应用的钢种,主要用于食品工业和外科手术器材,添加钼元素 使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。
发表于 2016-11-12 19:02:12 | 显示全部楼层
材料性能相比的话、我觉得的是304比较难加工些!
+ }6 B3 v7 k- ^  K* u6 Q* O
GMT+8, 2025-3-13 06:52 , Processed in 0.066393 second(s), 18 queries , Gzip On.
