楼主: 清影1218
这样设计轴承定位的目的是什么?
发表于 2016-11-10 21:14:07 | 显示全部楼层
多看看机械设计手册
已经在手册上找到了。谢谢  发表于 2016-11-11 14:18
发表于 2016-11-10 21:22:57 | 显示全部楼层
轴承座外面还有水冷,像我曾经设计的图纸。为什么这样设计?有2点:
1. 为了适应轴受热伸长,因为钢坯温度高。
2. 为了便于安装,两边是独立轴承座。
谢谢,应该就是这样。  发表于 2016-11-11 14:19
发表于 2016-11-11 17:56:33 | 显示全部楼层
应该是留有补偿量!要不轴承容易损坏
发表于 2016-11-11 18:24:24 | 显示全部楼层
模糊
发表于 2016-11-15 09:42:11 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-11-10 20:17
左边那轴承也有定位的,内圈定位了,内圈左边有轴肩定位,内圈右边有一弹性定位垫圈定位,但这定位圈有弹性 ...
左边是轴肩,右边是止动垫圈加圆螺母吧,典型的定位方式,都用内圈定位,个人觉得这不需要弹性
发表于 2016-11-15 10:51:04 | 显示全部楼层
这个装配是一端固定端,一端游动端,固定端(定位)轴承没有间隙(仅游隙),而游动端轴承外圈和端盖是有0.2左右的串量,主要是消除轴承受热的轴向方向的变形,从这个图可以看出设计选择双向圆锥辊子轴承,这就说明这个轴承能同时承受径向力和轴向力,轴承内圈能够自动调心得目的。
发表于 2023-8-5 17:45:00 | 显示全部楼层
基本功不够
发表于 2023-8-5 20:31:53 | 显示全部楼层
右侧的间隙是为了装配误差和热胀用
发表于 2023-8-5 23:28:39 | 显示全部楼层
这次除了楼主迷茫大家意见出奇的一致。
GMT+8, 2024-11-26 04:40 , Processed in 0.058454 second(s), 16 queries , Gzip On.
