查看: 9978|回复: 16
齿轮箱输入轴怎么密封
发表于 2016-11-10 15:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在齿轮箱装配好后要在测试台上测试齿轮箱是否合格。齿轮箱里充满齿轮油。图上是我画的测试台输出轴和齿轮箱连接,但是图上的结构在轴旋转的时候密封效果并不好,有细细的油雾从接缝处甩出。请问有什么更好的办法能不让油从接缝处漏出来。附:测试台每天要测试一百多台齿轮箱,所以油密封的结构要能够适应经常拆装。
+ u4 u& n7 J) s: Z# _
. v( {# F' \6 c8 I: A7 I5 F/ O
发表于 2016-11-10 16:39:07 | 显示全部楼层
没看清。。设想是就事论事在端盖上加一道O型圈静密封。
 楼主| 发表于 2016-11-10 17:48:24 | 显示全部楼层
7 i9 _) y3 }5 L. I4 |, B
454141017 发表于 2016-11-10 16:39/ U$ Z" b1 }8 I* a1 J" h* X
  h# ~, Y- o( M0 @' E  E想过用O形圈,但是齿轮箱壳体不转,轴旋转,O形圈磨损会很快,而且经常拆装的话也不方便。在机械设计手册上翻来翻去,用了迷宫式密封,效果不理想。' [% s/ o" }5 a* l9 J( `
有聚氨酯的材料O型密封圈可以试试!  发表于 2016-11-10 21:15
我没看清,应该有一个端盖的,在端盖面开一道槽,嵌入O形圈,形成静密封。  发表于 2016-11-10 19:14
发表于 2016-11-10 19:14:35 | 显示全部楼层
骨架油封啊。。。
发表于 2016-11-10 19:15:50 | 显示全部楼层
增加甩油盘
发表于 2016-11-10 19:17:43 | 显示全部楼层
兜里塞满糖 发表于 2016-11-10 17:48
, |# Z( k0 z. |/ @想过用O形圈,但是齿轮箱壳体不转,轴旋转,O形圈磨损会很快,而且经常拆装的话也不方便。在机械设计手册 ...
" T1 }2 C  T/ v6 V1 M$ `0 G在压轴承的端盖外圆加工环形槽,放入o型圈做密封。然后在此盖中间再加入骨架油封,这样就构成了双密封,即轴旋转不会漏,轴承外圈处也不会漏,供参考,试试。% H# j8 ]6 b# v6 i8 L: H3 X
 楼主| 发表于 2016-11-10 19:29:47 | 显示全部楼层
FactoryStore 发表于 2016-11-10 19:14/ t) l# n" H4 g
骨架油封啊。。。
8 |. D  {: Q* @, P: d/ e+ t要经常拆装,用骨架油封拆几次就破了
0 u; E9 t. C) W; q
 楼主| 发表于 2016-11-10 19:30:36 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-10 19:15
& g8 a! S; l& l增加甩油盘
. K1 Z! ?1 p5 M5 F& i3 c+ A
还请大侠明示  ?6 ?; ^2 F( A, D3 r
车一个盘子状的薄片件,装在靠近轴承的轴颈上,跟随主轴运动,形成局部真空,起到把油吸回去的作用  发表于 2016-11-10 19:41
发表于 2016-11-10 20:10:22 | 显示全部楼层
看图,输出轴与箱体是通过一端盖连接的,端盖与箱体是螺纹连接,而端盖与轴应该是滑动配合;$ Q4 l! I( }9 i6 T
那么端盖与输出轴用骨架油封,端盖与箱体加个O型密封圈。
发表于 2016-11-10 21:05:47 | 显示全部楼层
+ Y( s) P1 E6 G; S" H/ m2 J9 U
可以用螺纹迷宫密封,再增加挡油盘。
' K# y) O1 q# Q+ u, E* B+ V6 N
2 \# c; [' |' @& a5 D* T; L$ B0 V7 {& P9 l  ~
( i' Y. _" u+ i! o5 z- \
GMT+8, 2025-4-25 03:49 , Processed in 0.061923 second(s), 21 queries , Gzip On.
