楼主: 淡然
两轴承座中间的机构起什么作用?
发表于 2016-11-10 10:53:45 | 显示全部楼层
正常放料完全松开,放料快结束时调节阻尼控制速度,放料结束时拧紧刹车
就是快结束时控制料用的  发表于 2016-11-11 09:04
中途没有调整。  发表于 2016-11-10 22:35
停止一按你去拧呀?  发表于 2016-11-10 12:15
发表于 2016-11-10 11:24:29 | 显示全部楼层
刹车
发表于 2016-11-11 09:07:13 | 显示全部楼层
提供张力的
发表于 2016-11-23 17:39:33 | 显示全部楼层
跟自行车上的刹车很像!
发表于 2016-11-23 20:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
刹车
发表于 2016-11-23 23:54:09 | 显示全部楼层
中间机构还有个作用 就是防止倒转   卷筒里面是个机构类似于卷铝箔的涨轴 主要是将卷筒上的钢板顶紧
发表于 2016-11-24 14:03:27 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2016-11-24 14:31:54 | 显示全部楼层
手刹
发表于 2016-11-24 21:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-11-25 17:08:10 | 显示全部楼层
这是个开卷机,中间的那个是刹车。实际使用的时候防止钢卷由于惯性继续旋转,防止散卷。
GMT+8, 2024-12-23 23:20 , Processed in 0.057335 second(s), 19 queries , Gzip On.
