查看: 9803|回复: 36
两轴承座中间的机构起什么作用?
发表于 2016-11-10 09:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个无动力放料机构,两轴承座中间的机构起什么作用?卷料筒里好像是一个连杆机构可以调整卷料安装直径的大小,有没有人知道其具体结构原理?谢谢!
发表于 2016-11-10 09:08:33 | 显示全部楼层
刹车减速。
发表于 2016-11-10 09:09:36 | 显示全部楼层
起阻尼作用,权且叫阻尼器吧
发表于 2016-11-10 09:21:16 | 显示全部楼层
中间是刹车。也是2F的阻尼器。张紧装置是铰链机构,螺母往里拧就可以张紧。这是分条机上上料机
层主说的对,冲压很多这样的东西。  发表于 2016-11-11 09:43
感谢!  发表于 2016-11-10 22:34
发表于 2016-11-10 09:24:03 | 显示全部楼层
调节阻尼的,放料的时候惯性大,需要阻尼。
发表于 2016-11-10 09:24:56 | 显示全部楼层
4楼正解。点赞!
少弹簧吧~~~~~~  发表于 2018-5-22 18:25
你确定它能刹住车?  发表于 2016-11-10 09:50
发表于 2016-11-10 09:27:00 | 显示全部楼层
刹车皮,应该是减少带轮的惯性转动作用;带轮自动送料,当要停止时,这个制动机构就会令带轮较快地停下来,不会一直在转动或转动较多,而令到带料输送太多。
发表于 2016-11-10 10:14:47 | 显示全部楼层
7楼正解,这个机构还是比较原始的
发表于 2016-11-10 10:26:25 | 显示全部楼层
我看就是个刹车,并且能控制放料速度
发表于 2016-11-10 10:33:34 | 显示全部楼层
咋不加个弹簧?
GMT+8, 2025-4-30 12:25 , Processed in 0.081058 second(s), 23 queries , Gzip On.
