查看: 10289|回复: 7
平行度公差如何确定?
发表于 2016-11-9 23:48:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
平行度公差如何确定?请大神们帮帮忙
1 M9 D  ^5 z3 W5 @, J' k
  f+ M& W$ U. }7 A4 r* B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2016-11-10 08:50:46 | 显示全部楼层
20    箭头确定的是你的目标量,不知说的可对!
发表于 2016-11-10 09:19:12 | 显示全部楼层
L=20,按20选取:
/ F' _/ P: g. L" {$ Y% O, P' s4 Q
发表于 2016-11-10 09:47:55 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-11-10 09:19
/ m* R! _: G% `: M8 ~( AL=20,按20选取:
+ t1 ]& p( t: g% G- F. S按20选取,确定公差等级就可以了
7 ?6 k1 j4 R2 l7 s9 g7 p, D
发表于 2016-11-10 10:01:32 | 显示全部楼层
选20,在而是这个尺寸内要求平行度4 s* {2 x  {. x- X( i. \, _5 B
发表于 2016-11-10 11:50:57 | 显示全部楼层
取0.0015
 楼主| 发表于 2016-11-12 08:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-10 11:50; d9 D6 `5 t3 ]
取0.0015
" Q" `8 H% X: W& I, @, K+ T' e7 U
可以解释一下吗?
发表于 2016-11-12 19:19:51 | 显示全部楼层
这个很简单,主参数不是20,也不是8,而是你要确定的公差值,这个图是以尺寸8+/-0.003的右侧面作为设计基准,加工时为做到基准统一原则,选8+/-0.003的右侧面作为加工基准,而确定平行公差值和你图上的8+/-0.003没有关系,在这个时候基本尺寸的上下极限偏差知道,平行度的公差在0.003就可以了。
GMT+8, 2024-11-28 18:58 , Processed in 0.055567 second(s), 18 queries , Gzip On.
