看下这爪勾怎么加工
发表于 2016-11-10 10:39:01 | 显示全部楼层
我去一家弹簧生产厂,里面就有类似的。利用凸轮机构进行折弯,不过不知道你这个能不能折动。
发表于 2016-11-10 11:43:43 | 显示全部楼层
自制折弯机
 楼主| 发表于 2016-11-10 19:42:32 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-11-9 22:258 v/ j4 a$ m) V5 j
你这个是什么材质,多粗,多大。+ c2 n# ^* [, U
如果是正常的油淬弹簧钢,10mm直径,可以用一台机器一次压成型。
9 I; q( L, u  A( I$ L普通钢 ...
) G) O8 v9 A: R0 `) X0 O45
0 E0 w( s# a. T. i+ k" P
发表于 2016-11-11 16:14:05 | 显示全部楼层
量大,直接用冲床方便% L- q# J+ ?$ v+ v1 _3 _. A
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:36:26 | 显示全部楼层
3 g& e: g$ V! p5 v! r/ n2 j你这个是什么材质,多粗,多大。
4 x- Y' c" L; [  w3 n2 j+ z& k2 \) I  H如果是正常的油淬弹簧钢,10mm直径,可以用一台机器一次压成型。
5 E4 r; K$ X. n" c$ d普通钢 ...
4 Z3 S1 @( |7 Q3 Q2 M10毫米的圆钢材料45号,一次成型需要什么样的模具?7 U- T# K/ V" F$ O! ]0 U
[attachimg]406223[/attachimg] 我前段时间做了台专机,生产照片中的弹簧。是10MM的淬硬弹簧钢。 我想你这个和我的弹簧有类似之处。 简单考虑一下,你的产品大致需要分几段:用液压缸,滑动模块,压中间的U型,再  详情 回复 发表于 2016-11-14 09:47
发表于 2016-11-14 09:47:35 | 显示全部楼层
终点亦是起点 发表于 2016-11-13 19:36
# E4 _+ q: E' o  t/ @10毫米的圆钢材料45号,一次成型需要什么样的模具?
% k$ E& A6 e; s% z: l# R5 V4 h: r6 g; q
我前段时间做了台专机,生产照片中的弹簧。是10MM的淬硬弹簧钢。7 g: U0 Y9 i6 t4 @4 ?' I. ]
我想你这个和我的弹簧有类似之处。2 T1 N* I0 M5 h( p+ |
简单考虑一下,你的产品大致需要分几段:用液压缸,滑动模块,压中间的U型,再用旋转缸弯你的60度,可能这条路比较简单。
' T8 v& g- o8 J( T没有时间和精力仔细考虑你的机器的要求。如有误导,请多多包涵。
$ M3 k* h$ V1 q0 H( x; \# M
 楼主| 发表于 2016-11-14 18:58:27 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-11-14 09:474 D) Z6 ~( _$ w: L) Z
6 g3 W, B' g, X* L+ M我想你这个和我的弹簧有类似之处。4 J6 f) }8 R7 @) ]& b7 @6 A
# o# X' }; s" y1 R: ^好厉害啊。我的零件没这么复杂中间一段是一样的,前面折六十度弯。能看下你的机器吗?1 P1 I$ x3 s3 f4 o
 楼主| 发表于 2016-11-14 19:00:39 | 显示全部楼层
. _- \) t7 q+ p. v3 _: X9 S9 g! q$ ]& `我前段时间做了台专机,生产照片中的弹簧。是10MM的淬硬弹簧钢。# _+ G: @7 f1 D. x9 k: U3 g
我想你这个和我的弹簧有类似之处。
4 m) V$ q# Q* W6 n3 T ...
9 f! t' S, _" x1 d* l/ A就是这个样
微信13306752528  详情 回复 发表于 2016-11-14 20:56
发表于 2016-11-14 20:56:34 | 显示全部楼层
终点亦是起点 发表于 2016-11-14 19:00
" l* S4 H  W& b4 z就是这个样
* M% V  O2 o' [
微信13306752528' \7 S# B2 @; p" j/ a
发表于 2016-11-16 18:46:21 | 显示全部楼层
先看你这个是什么材质
GMT+8, 2025-1-11 12:57 , Processed in 0.068197 second(s), 16 queries , Gzip On.
