楼主: 努力学技术
这个工件怎么装夹比较好
发表于 2016-11-10 16:29:40 | 显示全部楼层
大家感兴趣,是否出一个零件简图。
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:01:40 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2016-11-9 21:52$ h6 ?* }- d9 m8 t
把两个磁力吸座(那种固定表架用的)按一个平面倒着夹在台钳上,工作时手动拧下两个磁力吸座上的钮,零件就 ...
( R  `* b6 d6 I0 {# l
有钢丝轮打磨工件,感觉不稳9 e* A' q. T- a% S2 [
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:03:55 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-10 07:04
3 d: Y" N# U9 _0 N8 o+ r; v: Z带斜角的侧压块可以啊
% L0 H+ \2 M7 n! b$ I& b不行钢丝轮  能打磨到夹块  用不了几次估计就废了3 U5 q1 a! D: n2 G& g
如果压块高于产品,会磨到压块;低于产品夹不稳,有不安全因素  详情 回复 发表于 2016-11-13 21:12
侧压块,就是挤压四个边的那种方法  发表于 2016-11-13 06:56
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:38:49 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-11-10 08:44- c, _" Y/ @3 g* K% w# |
其实不用担心过多,用磨床的电磁吸盘就行,人人都这样用,哪有那么容易断电出事;怕的话,做个5mm高的夹具 ...
. b" h0 q2 n  q7 Z
      我没在网上找到合适的手动充磁的又好安装的又轻巧的那种永磁铁,我另想了一个办法:产品高8MM,做个卡边高5MM的夹具不让平行移动,不会磨到夹具,夹具固定在AL6061上面,然后产品就只有一个方向的自由度,在夹具下面有直径20左右的强力永磁铁3个分别在不同的位置,磁铁固定在一根轴上面,轴用快速夹头一样的东西控制上下,这样就可以手动充磁退磁了。怕影响产品和磁铁的吸力,相接触的零件我都用跟磁铁不相吸的材料。因为磁铁是隔着夹具吸产品的,所以夹具不能太厚,不然影响磁力。产品与磁铁隔着的地方,夹具的中间我想铣到2mm薄,但是又不知道用什么材料比较好,铝好像太软了,不锈钢好像不好加工。      有没有什么好办法* K8 K& P8 u2 @! z& A8 a
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:40:07 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2016-11-10 16:29
( J" O/ X& C+ C& X大家感兴趣,是否出一个零件简图。
% Y+ U! ?- J" s7 k2 ^/ p  t! U
我刚回复了  你看看0 L8 V2 U8 A% x0 p9 w
 楼主| 发表于 2016-11-13 21:12:59 | 显示全部楼层
努力学技术 发表于 2016-11-12 23:036 b9 |, K9 I9 C) ?8 L, x! D
8 ^1 v. m2 a% R7 @如果压块高于产品,会磨到压块;低于产品夹不稳,有不安全因素8 A, g7 q2 j5 n; _
GMT+8, 2025-4-29 17:01 , Processed in 0.068208 second(s), 16 queries , Gzip On.
