查看: 8588|回复: 9
橡皮筋自动绑箍动作如何实现
发表于 2016-11-9 18:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
- r' _* W0 G( i, z, V, v最近接触一个包装线的项目,其中有一个环节是要把码垛好的产品用橡皮筋捆绑,十字形捆绑共四根,以前从未接触过橡皮筋这种材料的使用,在网上也没找到类似的资料,完全没有头绪。请问各位社友“橡皮筋自动绑箍动作”如何实现?请各位社友给些意见,谢谢!
( R! K0 I  F; G$ U) J0 x+ E0 l* N2 h% H
最近一直在想一个问题,现在很多企业都想做自动化的改善,但有很多工序在最初设计的时候就没考虑到自动化的问题,现在上自动化就来麻烦了,或者前后工序配合,或者上下料方式,或者材料选择,总之各种限制各种要求,只能模拟原有的操作动作,但“自动化”不是万能的,而且还要考虑成本问题,一个小改造累死累活,挣不了几个钱。。。。" e% r, A  m, `: p" j# M7 H
发表于 2016-11-9 19:28:08 | 显示全部楼层
橡皮筋捆绑,应该是尺寸较小的产品吧,很少见,楼主不妨上两张图片大家帮你参谋参谋
发表于 2016-11-10 05:39:41 | 显示全部楼层
坛子里有过讨论  LZ不妨搜一搜
发表于 2016-11-10 05:41:07 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... =%CF%F0%C6%A4%BD%EE
( T! b7 f" b% O" M3 ~; R- Y$ t( g% ^关键词:橡皮筋
发表于 2016-11-10 06:55:37 | 显示全部楼层
这样
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:03:03 | 显示全部楼层
左手的幸福 发表于 2016-11-9 19:28' H! K! T# V6 T9 B0 |0 G& ]
8 @) P9 i' F: m. w8 [4 Y7 m
客户不允许现场拍照,所以没有现场的照片,随手做了一个示意图,大家凑合看吧。码垛的产品是吸塑盘,吸塑盘尺寸范围500*400~300*200,图中以400*300为例,吸塑盘每层中间用泡棉隔开,泡棉尺寸略小于吸塑盘,一垛15个,码垛高度约200mm,节拍15s/垛,码垛是前一个工位的内容,此工位只讨论自动捆箍橡皮筋。
$ l; s8 \! `* }* z; P目前的难点0 a5 X" R4 l5 K
1)客户的原材料、配件、工艺都不能调整,所以只能模拟原手工操作的内容# @' Q) P# \) ^: a
2)橡皮筋上料问题,必须用客户现有的橡皮筋上料,客户的橡皮筋就是我们平常用的那种牛皮筋,只是尺寸大一些4 p8 X) }' M) W6 e- a
) ^* m8 o. h0 S
! V! h0 C( Q: J
) K1 U, W# C; u/ Q0 ?  d% B' }4 t/ s4 l/ m' ]5 i  _
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:07:32 | 显示全部楼层
农夫山泉有点甜 发表于 2016-11-10 05:41
  b& _2 |, K  n5 _- lhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=341015&highlight=%CF%F0%C6%A4%BD%EE2 |7 Z, s; b+ R/ [, R. M* F7 a3 w
关键词:橡皮筋
5 n& R( I8 s/ D, {+ x非常感谢,看来这个问题还是有很多人遇到过。我的客户要求必须使用它们的橡皮筋材料,不能自己选择,这个很头疼。。。。
* U7 f7 W/ E- }  }: z4 U3 H
发表于 2016-11-15 17:15:52 | 显示全部楼层
楼主见过那种一摞书自动打包最后打活结的设备么
 楼主| 发表于 2016-11-15 18:54:02 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2016-11-15 17:15) I( m2 [$ }$ ~" n0 w
. z) d( k- i$ y
常见的自动打包设备基本都见过,你说的是哪一种的呢?能否贴图看一看,谢谢!
发表于 2018-5-8 21:04:21 | 显示全部楼层
冲锋吧老司机 发表于 2016-11-10 09:079 q1 @3 m$ L( b' j8 q1 W
非常感谢,看来这个问题还是有很多人遇到过。我的客户要求必须使用它们的橡皮筋材料,不能自己选择,这个 ...
( P" _5 \  p' u! h2 L+ }( T0 q! q
你好,你的那个橡皮筋捆绑的机构有没有解决
GMT+8, 2025-4-24 20:42 , Processed in 0.087658 second(s), 23 queries , Gzip On.
