查看: 11285|回复: 8
数控车床的刀塔中心高不好,如何钻孔和铰孔?
发表于 2016-11-9 15:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀塔式数控车床,刀座的中心高普遍不良,一般在0.1mm左右,如何使用钻头和铰刀进行孔的加工?比如:12.0mm的孔,孔深80mm, 在数控车床上如何加工?
发表于 2016-11-9 16:50:18 | 显示全部楼层
车床的零件都是回转体,打孔都是在中心的,如果不深的通孔,简单的做法用尾座手动打,
. k: l' d5 O& M$ ~你说的这种就编程来做了,法兰克系统都是用G83等钻孔循环指定打孔
发表于 2016-11-9 16:59:24 | 显示全部楼层
偏0.1这种情况钻小孔要当心
发表于 2016-11-9 17:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
刀柄是可以拆的啊,难度你们拆了后,不对中心嘛?
发表于 2016-11-9 19:39:16 | 显示全部楼层
随时对刀!
发表于 2016-11-9 19:53:37 | 显示全部楼层
高了0.1mm,这个误差应该可以调整的吧!维修维护一下吧。
1 v$ k/ I4 ]' B) V/ q不然一直有这个误差,钻孔等误差一直存在,不好吧。
, _( r1 A+ y( N7 F5 b. D
发表于 2016-11-9 20:03:43 | 显示全部楼层
钻孔铰孔不是车床的活吧。
发表于 2016-11-9 22:07:10 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过,比较头疼。
; U3 I4 _: g( d) o5 S  w, X( A如果精度要求实在高的话,可以在在刀座上夹芯棒。然后主轴夹钻头,用主轴钻头+铰刀加工刀座芯棒成孔。
2 I8 c5 X! E# u! T  u0 I然后此孔边上做个支头螺丝,最后用此孔装夹钻头来加工主轴零件,基本上就很准了。
% N! [! A; l7 y8 i简单来说就是反向加工装夹孔。
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:25:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。
GMT+8, 2025-4-11 08:47 , Processed in 0.081217 second(s), 14 queries , Gzip On.
