楼主: 努力学技术
求教一个链条固定在板上的方法
发表于 2016-11-8 22:39:11 | 显示全部楼层
有专门的链条,上面有固定连接装置。
6 X* m$ ~4 @$ I$ }1 a% f. J, D0 U
我尽量用库存想办法,我们库存没有那种链条  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:44
 楼主| 发表于 2016-11-8 22:44:16 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-11-8 22:39
: `* J: H7 P; O有专门的链条,上面有固定连接装置。
, x* z) u( M9 X我尽量用库存想办法,我们库存没有那种链条
' |; F4 C6 o0 @( e4 S3 _/ p! V: P
 楼主| 发表于 2016-11-8 22:46:15 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-11-8 21:573 S. E% Y3 k) c2 l$ Z5 o7 X
用下图中标注的链条,将链条固定在板上,链轮固定旋转带动链条运动。
. m0 s% A# m( _1 O0 \- N谢谢分享# P* f# H# x( t' s
 楼主| 发表于 2016-11-8 23:10:54 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-11-8 21:574 I- I0 |4 `$ P
' N; o* L/ ^5 G4 h2 q( e, H
这个自己好做吗?- ]% y% A% Q6 \
发表于 2016-11-9 08:29:56 | 显示全部楼层
好做。
发表于 2016-11-9 11:31:24 | 显示全部楼层
这个有很多成品的,前面大神都已经提到了,输送链板就可以
发表于 2016-11-9 12:29:57 | 显示全部楼层
国标就有的,带k后缀的就是
发表于 2016-11-9 13:03:37 | 显示全部楼层
想用库存的链条,单排链条?. M! B; |* s3 [# W
看你是要带几个板?
3 O# _3 B( r$ ?' o9 I, G用双排链条接头,然后自己配钻孔,想怎样装就这样装
发表于 2016-11-9 13:34:52 | 显示全部楼层
你可以稍微改造下,就可以了瓦
发表于 2016-11-9 15:27:52 | 显示全部楼层
努力学技术 发表于 2016-11-8 22:446 D, u) G2 g: T; F
3 t, I, V7 M, a, A: Y: H
可以买带附件的链条活节装在你家库存的链条上面
GMT+8, 2024-11-17 11:02 , Processed in 0.056232 second(s), 19 queries , Gzip On.
