查看: 5427|回复: 19
关于轴承发热问题请广大社友帮忙分析
发表于 2016-11-8 17:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
此设备为矿山用筛子偏心块轴承,在制造完成后试机中发现油温极高,98度,超过理论温度 ,(理论温度78度左右)而且还在上升,而且轴承温度估计有150度以上,目前找不到具体有说服力的原因,下面列出装配数据,轴承用的是2232KOA/VBC/+W33  轴承自由游隙是C4的 大游隙轴承,装备完测量游隙为15丝,试机油位高度40毫米 ,装备一切正常 ,装配零部件全部符合安装要求,除了温度高还出现轴承座拉痕,轴承外圈滚子处还有滚子影 用手触摸能感觉到明显凸起,
发表于 2016-11-8 18:31:34 | 显示全部楼层
局部剖面图有吗?以前生成过,还是新产品?轴承计算?
 楼主| 发表于 2016-11-8 18:55:54 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2016-11-8 18:31
9 W3 ^1 r9 |' X1 I4 b( V8 R5 W+ T% T6 f局部剖面图有吗?以前生成过,还是新产品?轴承计算?
$ ~4 y; A* N  I  R, V/ P6 u以前做过一次  ,技术部有计算过吧 ,以前的那台设备温度78就不会上去了符合范围,会不会是游隙配合太小呢,已经到装配最小游隙了
发表于 2016-11-8 19:14:42 | 显示全部楼层
油位过高或者过低造成油温过高。
; h- |5 o% C4 e  \$ T- b) N' G
 楼主| 发表于 2016-11-8 19:55:55 | 显示全部楼层
mwg1966mwg1966 发表于 2016-11-8 19:146 S: q2 M1 @$ H
油位过高或者过低造成油温过高。
. Y8 m$ i7 w' Z. k$ l0 C请问 这个情况来看是不是又太少呢3 }! X# c4 ?* U! V' q5 E
发表于 2016-11-8 20:15:48 | 显示全部楼层
检查过配合公差没?跑内圆吧
 楼主| 发表于 2016-11-8 21:54:27 | 显示全部楼层
ipqjj 发表于 2016-11-8 20:15
* t% d- B0 s% u检查过配合公差没?跑内圆吧
: B) e5 ^# z! d
锥面轴承拿来的配合公差 ,
  \8 p  `" o; C& V' _) I
发表于 2016-11-8 21:59:23 | 显示全部楼层
可能的原因,偏心块在转动的时候存在过大的弯矩。  i8 m1 l. F4 {9 S/ J# k9 j
检查一下轴承外圈的痕迹,是不是一边高一边低,而且和偏心块位置有关。
( v! G/ H6 T% P! j% Z- {: y' ^2 \
发表于 2016-11-8 22:19:01 | 显示全部楼层
# W5 z/ d) P% }* N# Y. J6 e. F4 L/ z' O* h* H  c7 K
1,还是轴承装的不对。
0 `6 @! |  b6 C% i$ }2,去吧下面的调整垫重新磨一下,不行重新再做一个。- M1 L9 d$ x; O" M
3,楼主记得修好了反馈一下。' o3 p3 E. x! h9 D
1 t7 _9 z% W  _  L% s, |2 a- a: f
 楼主| 发表于 2016-11-8 22:35:25 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2016-11-8 21:59
  M3 y! s" m1 [0 ~1 ~) n2 k$ }可能的原因,偏心块在转动的时候存在过大的弯矩。" w2 F* M$ z0 {( [5 S' E: a
检查一下轴承外圈的痕迹,是不是一边高一边低,而且和偏 ...
& q, h7 y0 [. H" h  b% I' V; }
过大的弯距 是指的什么  ,应该不存在高低误差 因为使用的是双侧脏紧套,紧固后 两边的偏心块呈平行状态 而且不会有晃动的间隙,有高低问题除非 机器本身架体出现不平行的问题,
GMT+8, 2025-3-12 08:45 , Processed in 0.066986 second(s), 19 queries , Gzip On.
