楼主: 南风金属
静电粉末喷涂问题
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:35:41 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-8 18:16
( ?' A0 S+ W+ E! ~  d* O4 h+ X先碱洗,再极个别检验修去。
% ~& h% n6 h9 d& |% F' i( |
额…… 碱洗?工业用碱面?( ^1 ^2 n* b5 D, h
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:37:57 | 显示全部楼层
mwg1966mwg1966 发表于 2016-11-8 19:17( U( m. _6 |7 x9 g9 A" _. a8 ^
消除静电,喷墨前清理干净,见金属光泽。
( {) \; A! S6 L, S& a3 n谢谢,整理一下和我们技术沟通试试看4 D& I! {) t4 P4 C0 N
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:39:54 | 显示全部楼层
马gege 发表于 2016-11-9 09:09+ D( h/ Q4 }& i
内壁贴防护胶带
' O& h) n  j7 [9 u
额 试过 效果不好呢…… 因为产品本身不大,并且底部开孔较多,导致胶带附着力应该是不够大,据说喷枪容易把胶带顶飞……好一点效果的胶带就是不会被顶飞,但是依然有缝隙导致粉末进入……' h8 D; J0 A$ Q0 k! [; d  o
 楼主| 发表于 2016-11-10 09:41:03 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-8 20:33
* x! V: a) p  Z- j/ {9 N孔及边缘处是比较容易堆积粉,这些部位可以喷的稍微薄一些,严重的可以用刀片轻轻的刮一下。
+ [7 y  P9 v$ P* D7 x  Y) i% D
大神……这种方法试过了,不可以额
7 Q& Z# ^4 p* f' U  A
发表于 2016-11-10 10:00:52 | 显示全部楼层
1:底部是否可以考虑用刷子自动刷一下,然后在进行感应加热
! D; h/ H5 ]# o3 @2 D6 u. I2:这个孔是什么用途的,是否可以设计加一个圆角,圆角处的粉末就少了
 楼主| 发表于 2016-11-10 11:52:27 | 显示全部楼层
尘扬天涯 发表于 2016-11-10 10:00
- R2 w5 v6 [5 Q: e- L  W1:底部是否可以考虑用刷子自动刷一下,然后在进行感应加热
) X" }  ^- W6 _2:这个孔是什么用途的,是否可以设计加一个圆 ...
; n! V, S6 ]" X设计应该不能够轻易更改/ H4 b3 u. N& u% ?: f" }! u
这个壳内部是要装小电机的,孔的地方应该是会有不同尺寸的螺栓类链接电机和
" l, R7 H! R+ `& T( V7 Q外部……0 y0 y1 r6 [% D
发表于 2016-11-10 13:12:03 | 显示全部楼层
南风金属 发表于 2016-11-10 11:52' t- a3 m; l" w8 m" e6 p
设计应该不能够轻易更改/ X  F( a; \, n$ @2 B' T
  U: P" m. Z! h3 v: c6 e外 ...
  q. }+ v4 @! V, A- T针对孔上有静电粉的问题:! v  y' M+ @7 a2 A# I! I+ \
你们是静电粉末喷涂的厂家还是电机厂?既然打算使用静电涂覆,那么设计时就需要考虑到这个工艺性。
! v8 j$ g( ~  w' u/ \7 m您可以多找几个静电粉末喷涂的厂家确认一下,如果每个都解决不了您这个问题,那么这个不是靠提高涂覆的工艺可以解决的问题。. X. t4 [  n. p4 B) @3 r- v$ {
只是建议,如果您这种电机是风扇电机,这几个孔是散热用的,也许更改产品结构会快一些,因为最终,你们必须找到一个解决方法。: H# W: \9 N$ ~
针对电机壳底的问题:0 b3 d3 k, |3 T) s" {$ L! a
我不清楚你们是不是先进硫化床,然后感应加热固化粉末。如果是这种方法,可以给你的一个参考是有的产品是先硫化,然后用刷子将不需要刷粉的地方刷掉(会有很少量残余),再进行感应加热的。
" @: @4 ^, J$ ^, o- i5 |: n供您参考。3 l! D6 \) N! b6 H
发表于 2016-11-11 16:23:44 | 显示全部楼层
喷塑前前处理处理好也以避免这种现象
' _1 `( u. w) r9 A  D) F
发表于 2016-11-12 11:46:44 | 显示全部楼层
学习了,但好像没有解决问题
发表于 2016-11-12 12:08:14 | 显示全部楼层
贴防护胶带后用火烤一下
GMT+8, 2025-4-29 21:03 , Processed in 0.062830 second(s), 13 queries , Gzip On.
