查看: 3905|回复: 9
这种粗糙度表示方法有见过吗
发表于 2016-11-8 12:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种粗糙度表示方法有见过吗?那个10表示什么意思。没有见过。老外的图。
. h3 d9 C- G( m9 t7 x3 U1 C% \9 }2 c, P1 k
- E0 y7 g" _1 f$ X0 V
发表于 2016-11-8 12:06:29 | 显示全部楼层
7 B5 @+ L/ b7 d6 x& g8 L7 n. F7 \! A
0 a; `+ ~' j3 W; [; h1,10,应该表示的是图中一个尺寸,加工纹理方向与尺寸一致。
& Z: V8 P3 |) q3 c  y. y" u2,国标也有,楼主看看国标吧。
& q, H; g+ r, z+ S& {/ L9 W! K" ~3 Z! z; W5 D
+ K, x1 x' F# w/ h4 d% x' J7 K& b) J
发表于 2016-11-8 12:44:29 | 显示全部楼层
这是指不需切削加工的情况
 楼主| 发表于 2016-11-8 13:07:32 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-11-8 12:06
) o3 f5 r4 Z% \8 \6 c% R( ~1,10,应该表示的是图中一个尺寸,加工纹理方向与尺寸一致。
, a# i* @5 L# \8 E1 z2,国标也有,楼主看看国标吧。
% G. t& B8 b1 t, S1 ^8 t国标看过了没找到合适对应的。英制尺寸 并没有10这个尺寸。
$ P  N' ~9 L% Z; x; W* B
 楼主| 发表于 2016-11-8 13:10:44 | 显示全部楼层
木子心亘祥 发表于 2016-11-8 13:07
# A1 \2 q* b/ C! Z$ d! ], V国标看过了没找到合适对应的。英制尺寸 并没有10这个尺寸。
( K% V3 ~, Z& |9 w! z( E; L
图纸如下 3 q  D. }- T  u& r+ {( F
发表于 2016-11-8 13:47:27 | 显示全部楼层
真没见过这种标注啊,问问老外吧
发表于 2016-11-8 14:59:25 | 显示全部楼层
没有横线,不去除材料加工。
发表于 2016-11-8 16:06:01 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-11-8 14:59! M% o' \1 q; A0 W
没有横线,不去除材料加工。
. D! W; ~3 U3 b2 c9 w. X不论去除加工是否!!!!!!不加工符号上面还有一个圆圆圈呢!!!
 楼主| 发表于 2016-11-8 16:27:30 | 显示全部楼层
liuping_1966 发表于 2016-11-8 16:06
6 q* I8 G0 C* b不论去除加工是否!!!!!!不加工符号上面还有一个圆圆圈呢!!!
9 K6 e: I2 |' _4 K其它到没有问题,就是不知道那个10代表什么鬼
$ s4 O0 \8 a  C. l- T( J
发表于 2016-11-8 16:51:34 | 显示全部楼层
这就跟上学的时候,书本作业题后面的参考答案一样,谁说一定是对的
GMT+8, 2025-4-26 14:08 , Processed in 0.064527 second(s), 18 queries , Gzip On.
