查看: 3183|回复: 2
RESOLUTE™绝对式光栅在直驱旋转工作台上的应用
发表于 2016-11-7 20:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工技术的进步以及市场对高质量产品的旺盛需求促使机床制造商不断向更高技术领域迈进。现代金属模具制造技术日趋成熟,与此同时,原材料成本也在不断上涨。受此诸多因素影响,市场逐渐朝“高速轻切削”的方向发展。利用目前的模具技术生产出的工件已非常接近目标尺寸,仅需要再经过轻度切削就能准确达到最终尺寸,其效率较以往传统加工方法高出不少。台湾晟昌机电股份有限公司(以下简称“晟昌”)预见到未来直驱旋转工作台(以下简称“转台”)在机床上使用的优势和潜力,近年积极开发出多款高性能直驱转台,大大提升了相关领域的精密加工效率和良品率。雷尼绍RESOLUTE系列绝对式圆光栅可使用多款工业串行通信协议,为晟昌的转台提供高性能和稳定的位置反馈解决方案。2 l8 Z/ t+ N& G  G- j
% V9 i: x  z! z+ l0 X
7 K' \$ \; j, O) q: h# Y' E8 u
# ^) ~5 ^1 |6 [  T+ qRESOLUTE系列绝对式光栅在转台上的应用! ]4 E9 K& N) e/ d
0 J3 p  K3 U) V' c$ b
" M2 X# l0 |4 N2 ^9 T" N- f7 W
: M: f6 d1 g) S- R+ t/ @8 b" E直驱转台 — 未来趋势5 Q- k; R5 Q# k$ O; Y, F
直驱转台免除了传统蜗轮蜗杆驱动转台所需要的传动机构和相关组件,具有转速高、响应快、无反向间隙、噪音低和体积紧凑等优点。从长远来看,它能够有效协助客户节省加工时间和成本。
9 O; m" r4 E7 D5 ^; I& w2 p( H
' S0 P2 v* P/ V4 G
- Y2 u! o, f- Q' d
" j- K, v5 R1 d% P, K* x8 G0 g! J
! _- w- s, P4 B3 n# M5 F" xRESOLUTE系列绝对式圆光栅" n; g/ V6 P# ?
# x: _9 z! y$ ?" h
/ x  v1 b$ F8 |! v
以往直驱转台因制造成本高昂及力矩不足,一直未能真正普及。然而,近年随着相关行业加工工艺的提升,此类转台的应用领域已逐渐扩大。传统3轴机床加装第4轴、第5轴的转台后,可一次性完成多面体加工,无论是产能还是效率均得到充分提升。晟昌总经理彭昭群先生在分享他对直驱转台市场发展的看法时,谈到:“直驱转台在我看来就像一个‘低转速内藏式主轴’,视加工复杂程度而定,一般转速在200 RPM以下。相比高速主轴,转台的技术门坎相对较低,制造成本的控制则是确保成功的一个关键因素。台湾的制造业体系完善,在加工工艺成本方面有一定的优势。此外,晟昌拥有丰富的机电整合经验,电机的定转子和绕线等制程均可自主完成,其他零部件也大部分采购自台湾本土企业。我们的转台在市场上一直备受客户青睐,目前已在不少知名智能手机生产商的机床上二十四小时不间断工作。”
8 I  v+ q" N; o2 e
+ u  }0 h1 V2 [8 n
1 x7 a% h9 I9 v0 \9 m: b/ w3 o影响转台精度的因素- o7 N8 C6 \6 @* G1 [
运动控制系统的误差受诸多因素影响,这些误差主要来自各个机械零部件、传动机构以及定位系统(光栅)等。其中,作为关键组件之一的光栅本身的刻度误差、细分误差、安装稳定性(受偏心、温度和振动等因素影响)以及抖动误差等都会直接影响系统的整体精度。光栅的栅距越小,抖动和细分误差就会越低,定位的精度和速度纹波就会越好,这意味着系统将有更流畅的速度控制和更高的位置稳定性。对于转台这类需要极高精确性和稳定性的设备而言,这一点尤其重要。RESOLUTE系列光栅拥有30 μm的微小栅距,细分误差仅+/-40 nm,抖动误差低于10 nm RMS,是市场上为数不多能提供如此优异性能的光栅。' M; W" E$ Z/ V! {9 z" g
7 a8 c% b6 X; O9 m2 {9 d/ C
" l6 H: k% p  S& G8 ]1 z
- e# U* R9 [) J, v  |$ P! W" a
XL-80激光干涉仪搭配XR20-W回转轴校准装置0 [* |9 x& G; X6 S8 h) a% p
5 F' V+ w  n/ c* |% }; K
" ]8 F3 A$ r' G1 d& G+ S) T光栅的误差可分为重复性和非重复性两类:重复性误差是指来自光栅本身的误差,或光栅安装后所产生的误差,而非重复性误差是指因传动系统的轴承反向间隙而产生的误差,以及因连接轴的抗扭刚度不足而产生的误差等;重复性误差一般可通过补偿将其降低,非重复性误差则无法消除。带轴承的封闭式圆光栅会产生如连接件间隙、轴跳动、机械滞后等非重复性误差,而非接触式开放式光栅则没有这个问题,因此绝大部分直驱转台都会选用开放式光栅。
9 B% E+ ]7 i9 q# W6 }9 a
) w. c9 \. l, A% @2 }- ~; A! g: q8 D3 D3 X0 h
[url=]XR20-W回转轴校准装置进行转台精度检测和定位补偿[/url]8 I' R4 a2 K- ~4 B9 g- \
0 [# |7 Z% `% a
; o+ u5 G( A( o
( y4 |; [2 u9 ^) [" ?+ ?6 a定制化方案
- g1 D1 L% S; r, q9 s7 w* H就目前市场而言,虽然采用工业计算机控制器的机床有上升的趋势,但大多数主流机床仍采用FANUC、SIEMENS、MITSUBSHI等知名的传统控制器,原因是客户普遍对这些品牌控制器的稳定性更有信心。彭总经理说道:“高速轻切削是未来机床加工的发展方向,我们的转台业务就是要按照客户的需求(如控制器规格等),提供可与其控制器连接的标准和定制化转台方案。作为转台中的一个关键部件,光栅规格的多样性和兼容性是我们在选型时一个重要的考虑因素。雷尼绍RESOLUTE光栅产品的兼容性很强,涵盖一系列工业通信协议,包括BISS(适用于工业计算机控制器)、FANUC、MITSUBSHI、PANASONIC和SIEMENS等等,另外供选择的圆光栅直径尺寸也十分齐全,为我们的产品设计提供了很大的便利。”
3 B9 X! V$ j4 q# v: U3 z
发表于 2016-11-14 13:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-8 16:31:55 | 显示全部楼层
好东西,值得研究一下。
GMT+8, 2025-4-25 13:02 , Processed in 0.059229 second(s), 18 queries , Gzip On.
