我猜猜看~
! ` d) r8 K# i& O可能是楼主用了上银的选型软件,结果导出来的导轨全都只有300长,但是楼主要用1米长,怎么办呢?
& t" c% _, c) a) o. a也许特征识别是个很好的办法。
6 H; u- Y' c+ b, V3 @倒是对于一些别的东西,不是那么容易识别的,或者根本就识别不出来。比如滑块,等等等等
& }2 d5 K. z6 h: ~; R2 T* |- q" b$ M) m5 M. h+ R5 P* Y) {
其实solidworks中的多实体编辑,是专门针对导入的零件修改之用。
4 R; Z; r+ [0 ?8 V要使滑轨加长有很多其他的方法:: G, w' p* ?# E% D! U# j% P
1.移动面。 插入--面--移动面,具体参照特征
j1 h% {( V/ N( P6 c# {; y2.画草图,只有一根线,分割,用移动实体命令将其中一个实体平移一定距离,在另一个实体的截面画草图,转换实体引用,拉伸,成形到下一面,选所有实体。! u7 H4 I5 I: i, p0 x# Y0 M3 }7 m( z
3,用其他的办法切除,移动,拉长,组合
4 v9 Q7 q T6 Q8 x! ?
! j* ^8 T5 v B用变形工具,或者等比例缩放,还可以获得其他想要的效果。
* y2 n, z$ A/ V1 ?" [& T总之实体编辑也挺方便的
# O# E! B$ @7 a |
