查看: 5343|回复: 21
打印 上一主题 下一主题
求解怎么样显示建模步骤?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-11-7 19:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  经常从网上下载一些模型,可是打开模型发现建模步骤里面只有一个输入,想显示建模步骤,也网上查了下,貌似无解啊,不知道大家都是怎么弄的6 k- ^0 n% c0 Y! `! l$ z
发表于 2016-11-7 20:13:22 | 只看该作者
貌似真的是无解的啊!我们这边用这种格式的主要是想保密或者防止别人更改。但怎么恢复还真的没听说过。
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:19:28 | 只看该作者
响在江湖 发表于 2016-11-7 20:13( u- V+ q, Y+ |( q7 ~
' K1 _2 u; P( h) h7 `! j" }% w
是的啊
6 m# c5 D1 Z' E
发表于 2016-11-7 20:26:17 | 只看该作者
弄不了
发表于 2016-11-7 20:36:08 | 只看该作者
点住 “输入” 右击,特征识别就出来了
真心感谢  发表于 2016-11-7 21:50
发表于 2016-11-7 20:38:14 | 只看该作者
1,,x_t格式的多见,保密不见得,应为所有尺寸都还是可以量的出的。6 _. X1 d. X, E# e- |2 A6 ]
2,主要是这种格式的文件非常小,几百兆的装配体,转成这种格式只是一个十几兆的单一零件图,而且算是比较通用的格式,% \  P& ~1 F2 x4 M
3,个人感觉不要求模型的话优于.igs 格式。/ Z0 n  a* B7 s  f
4,缺点是剖切后很卡。
发表于 2016-11-7 20:38:46 | 只看该作者
有的特征识别可以恢复
 楼主| 发表于 2016-11-7 21:41:53 | 只看该作者
fsqr178713 发表于 2016-11-7 20:36
8 S# z5 X8 ?0 H1 Z* B点住 “输入” 右击,特征识别就出来了
8 @# A3 C2 g$ y( {
谢谢,特征出来了
8 b  m! O- y" d+ u
 楼主| 发表于 2016-11-7 21:42:51 | 只看该作者
诗人-旅行者 发表于 2016-11-7 20:26
0 X8 v2 p- }* g5 X弄不了
  j0 f0 J& k6 j) G4 k: [
我的现在可以了啊,你再找找看1 y& v7 Y: s" ?' n' m7 v( R1 r
发表于 2016-11-7 21:51:25 | 只看该作者
特征识别试试
GMT+8, 2024-11-24 05:34 , Processed in 0.057298 second(s), 20 queries , Gzip On.
