查看: 6514|回复: 5
硬铝2A12加工M64螺纹用什么样的刀具好---[请教]
发表于 2007-7-11 14:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
; k' l% V* V5 b
我公司加工一批零件,材料为硬铝2A12(原LY12),普通车刀加工外圆和端面时,表明粗糙度不错,但加工M64螺纹时,螺纹表面很粗糙,粘刀现象严重,螺纹质量很差。说来很奇怪,本来买了一块小料,加工螺纹表面粗糙度不错,结果大批量买料后,就加工不出原来那样的粗糙度了.厂家说前后的材料是一致的。我们看硬铝表面差不多,也不知道是什么原因,反正加工后来的料就不行,估计材质有些差异。请各位出个主意,怎么改进刀具或是有什么专用刀具,让螺纹加工质量更好点,这批料要做130套件,现已加工十几件了,螺纹质量很差,试了很多刀,快慢速度也试了,效果不好。急。。。。。。
发表于 2007-7-11 16:32:14 | 显示全部楼层
Re: 硬铝2A12加工M64螺纹用什么样的刀具好???
其实很简单,你再叫供应商给一块材料,再加工一下螺纹,看看质量怎么样.6 A1 k, m: R% l: h. |
首先怀疑铝的质量.(从你的述说中可以看出来前后材料不一样)6 P. m" K2 d( W0 k$ e. E6 T
+ u5 q# Y* b9 Z$ x
发表于 2007-7-11 21:11:44 | 显示全部楼层
Re: 硬铝2A12加工M64螺纹用什么样的刀具好---[请教]
攻丝时切削液加煤油。
发表于 2007-7-11 21:14:35 | 显示全部楼层
挤压丝攻加煤油攻,可能与刀具没什么关系,与切削液有很大关系
发表于 2007-7-11 21:35:01 | 显示全部楼层
我写错了,车螺纹刀具普车刀用YG刀头,切削液煤油,柴油最好
 楼主| 发表于 2007-7-13 18:21:11 | 显示全部楼层
谢谢大家。。% E% t9 E7 S& P9 w9 P8 D8 n
现在是小批量生产。。这次就只能这样了。# ?1 f! l9 B$ ^' L$ X" }# U5 F
还是很不理解。。两种材料应该差别的不是很大。只有车螺纹时才有些差别。
" ]3 z0 y; {4 K# V再者,螺纹长度只有7-8mm,所以我们没有加切削液。: }2 g$ t- @6 u" O* C
这批150左右的件有一大半螺纹都是很差的那种,旋盖的时候一点都不顺溜。" `3 U( F$ `) _$ g# b
另外我们的车刀用的YT05,,速度也提高了。。差别依旧存在。材料肯定有问题,只是不懂,怎么会差的这么大。
$ e3 e# {" Z' G& c4 v) W/ A
2 ?% o; E  o: V7 a( _2 {4 f
! i7 V7 J$ V8 S8 |+ l还有个问题需要大家帮忙。。
" p, Q% ]5 w5 {6 i! YLY12(2A12)材料很易污染,它的化学性质怎样??一般和水、盐水、油起反应吗?如何去除表面污渍,防治腐蚀。$ o4 j! Y2 J7 y: |) I
GMT+8, 2025-4-4 06:55 , Processed in 0.053382 second(s), 14 queries , Gzip On.
