查看: 14534|回复: 19
SW计算装配图用了什么螺钉,以及数量?
发表于 2016-11-7 08:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidwords计算装配体或者零件用了什么螺钉,还有数量,怎么导出来?! J9 N: u4 V9 Q6 b1 b, @0 h+ E
: X$ v1 c6 \% Y8 f% E
6 Q3 m& ^0 @2 Q5 Z
1 a" {3 d2 L4 |+ ]: F. e6 X
发表于 2016-11-7 08:36:28 | 显示全部楼层
零部件明细表啊( H/ ]. m0 w" P
发表于 2016-11-7 08:41:35 | 显示全部楼层
评估——装配体直观
) [* ]( z* A6 e# k8 N在文件名称,数量,质量那一栏,后面有个小三角。" ^+ s; |- i# [& n
点击开,可以按自己要求增加列。- X+ Z" a; `- {6 _. _
另存未,可以导出明细表。可以只出装配件,也可以都出。
发表于 2016-11-7 10:31:29 | 显示全部楼层
楼主这是语文小学没毕业,还是没学过机械制图,不知道什么叫明细表
发表于 2016-11-7 11:21:00 | 显示全部楼层
你想导出到哪里?工程图里面还是文档里面。
发表于 2016-11-7 11:45:17 | 显示全部楼层
导出到装配工程图的明细表中,再将装配工程图导出成jpg文件。
发表于 2016-11-7 20:18:25 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-11-7 10:316 c# X! F" ^  n; ^3 Q: q* R
; F! B9 l# o2 c" Q$ t
您要是不知道就别在这说了,嘲笑别人,你这三个太阳的估计文化也高不到哪去。。。' Y! J3 m9 p  e) b# S- K3 B  d
发表于 2016-11-8 09:09:43 | 显示全部楼层
工程图里   插入  表格   材料明细表   不过默认名称是英文的,需要手动修改为中文,修改时必须保持属性连接
 楼主| 发表于 2016-11-8 15:03:17 | 显示全部楼层
我没装配螺钉,需要知道我这零件上开了多大的异形孔,还有数量,怎么导出来
 楼主| 发表于 2016-11-8 15:13:26 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2016-11-7 08:41
( `1 ]0 x1 ]1 c9 s+ S5 ]: k评估——装配体直观5 D# S+ S( D7 T( `! G5 X; x# K
在文件名称,数量,质量那一栏,后面有个小三角。+ R  m+ a# G! U2 X/ j
点击开,可以按自己要求增加列。
" j( [" N  g0 G/ u
我没放螺钉,我只想统计我用了多少异形孔,多大的,还有数量,怎么导出来
4 i0 ~5 h. Q6 F& M2 v: P/ f
GMT+8, 2025-4-12 06:16 , Processed in 0.065060 second(s), 16 queries , Gzip On.
