查看: 2536|回复: 9
切肉片请教?
发表于 2016-11-5 16:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求切熟肉,每片1mm,切好5片即停,需要时再进行下一个循环。肉截面50*30mm,尺寸会有偏差,长度不限。
发表于 2016-11-5 16:41:41 | 显示全部楼层
步进电机+KK模组驱动,再程序上控制即可...
发表于 2016-11-5 17:01:59 | 显示全部楼层
不知道,你可吃过涮羊肉,先把生羊肉冻成冰疙瘩,然后片成一片一片的羊肉卷,然后解冻,然后就可以下锅涮了。
发表于 2016-11-5 17:02:48 | 显示全部楼层
plc控制,步进电机丝杆螺母控制进给的每次的1mm,用气缸控制切刀来切片。plc会控制你所需的动作。
发表于 2016-11-5 21:54:53 | 显示全部楼层
引入槽轮机构
发表于 2016-11-6 09:58:35 | 显示全部楼层
看到楼上  一来就是 KK模组  堆积木那套  真是汗颜。。。
发表于 2016-11-6 10:15:41 | 显示全部楼层
直接放5个刀片,然后放一个进料用的气缸一个进给用的气缸就行了,其他你就想想怎么装卡方便就行了,构思来自于切面包片机
发表于 2016-11-6 11:21:20 | 显示全部楼层
需要我们设计,可以联系我13006641230
 楼主| 发表于 2016-11-7 08:47:04 | 显示全部楼层
各位的想法,没有创新,实现起来很多弊端。
 楼主| 发表于 2016-11-10 15:35:42 | 显示全部楼层
肉的截面积都不一样,靠等厚度估计误差不会小
GMT+8, 2025-2-6 01:04 , Processed in 0.054064 second(s), 14 queries , Gzip On.
