楼主: ljflovezxh
复杂的零部件该如何标注!
发表于 2023-8-23 08:06:29 | 显示全部楼层
孔表
发表于 2023-8-23 08:08:14 | 显示全部楼层
挺好的标注
发表于 2023-9-4 08:39:31 | 显示全部楼层
这样可以啊
发表于 2023-9-7 13:23:20 | 显示全部楼层
嫌线多就用孔表,两种都可以,再嫌多就给个外形图,未注尺寸参照3D数模
发表于 2023-9-8 08:12:26 | 显示全部楼层
祥见3D
发表于 2023-9-8 09:13:25 | 显示全部楼层
我觉得可以了,如果要优化,那么就要想着如何让尺寸线的标注线绕开零件上的元素,例如你这个主视图,下方跟左边是不是有空位,靠近左跟下方的孔是否能在那个地方标注出来?只是讨论一下而已,你这个图当然也是没有问题的,能清晰表达就可以了。想前面的各位所说,空表也是一种表达方式。
发表于 2023-9-8 10:06:32 | 显示全部楼层
没有位置度要求的可以像你这么标,要是有相对位置度要求的还是要按基准来表达,一个视图表示不了再来一个,一张表示不了再来一张,不然装配不上的时候就是你背锅!
GMT+8, 2024-11-25 23:22 , Processed in 0.052739 second(s), 15 queries , Gzip On.
