楼主: ljflovezxh
复杂的零部件该如何标注!
发表于 2016-11-5 23:20:27 | 显示全部楼层
可以分开几个一样的视图
发表于 2016-11-6 08:23:05 | 显示全部楼层
用孔表标注图纸上几乎可以没尺寸了
发表于 2016-11-6 09:03:35 | 显示全部楼层
多年经验告诉我,不管用什么加工方法,复杂零件必须用孔表!
发表于 2016-11-6 09:32:41 | 显示全部楼层
孔表怎么用啊
发表于 2016-11-6 09:33:11 | 显示全部楼层
我感觉尺寸链有问题
发表于 2016-11-6 09:34:55 | 显示全部楼层
开孔要做区分,我看不清,不知到有没有标记啊
发表于 2016-11-6 10:10:20 | 显示全部楼层
刚毕业,还行;
多看看:制图标准、同行的图纸,吸取其优点;
多练练:提高软件工程图应用能力,优化、美化图面,使符合/接近国标规范。
发表于 2016-11-6 10:17:05 | 显示全部楼层
上下两个圆只需要标准圆的中心位置就行了
发表于 2016-11-8 13:59:48 | 显示全部楼层
用坐标标注
发表于 2016-11-9 15:03:35 | 显示全部楼层
如果就这图,我是不会这样标注的,
GMT+8, 2024-11-25 23:20 , Processed in 0.052844 second(s), 15 queries , Gzip On.
