查看: 3804|回复: 9
TC4薄壁钛合金套数控加工工艺
发表于 2016-11-4 21:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 未来第一站 于 2016-11-4 22:05 编辑 ! g9 m0 P5 N1 C: m8 N
  {& M* G: A' v  E  薄壁钛合金套数控加工工艺希望对需要的社友有所帮助& s% m% Q+ c% u6 j3 f( c- M% w
 1.钛合金套加工工艺分析" K9 y; j$ z* H  r7 D! f7 l& q
  如图1所示,一种薄壁钛合金零件壁厚仅为1.8mm,内孔的尺寸公差为0.1mm,内外圆同轴度要求为φ0.05mm,而且要求在薄壁套圆周上加工出36个宽度为0.6mm、长度为50mm的槽,零件材料为TC4,要求表面粗糙度值Ra=1.6μm,不仅有较高的尺寸加工精度与形位公差要求,而且要求表面粗糙度值低,加工难度较大。
! A* w# O% ^7 X; U' z2 T+ a
6 N+ |2 s( L% _
图1   薄壁钛合金零件
" Q5 D9 j& T, V1 \9 r/ n  钛合金材料在航空航天等领域有广泛的应用,其特点如下:①导热系数低,切削温度高,相同条件下,TC4的切削温度比45钢高出1倍多。②加工过程中刀具与切屑的接触长度短,这样单位接触面积上的切削力就会加大,易使刀具崩刃。③由于钛合金的切削变形系数接近于 1,所以切屑在前刀面的滑动摩擦路程就会增加,刀具磨损速度加快。④化学活性大,在加工表面容易产生表面变质污染层,使组织不均匀,严重损伤刀具,出现缺口、崩刃及剥落等现象。⑤由于钛合金亲和性大、切削温度高,切削时粘刀现象严重,在切削过程中会引起粘结磨损。
! O# N* w+ ]( Q  v( O7 f  由于薄壁钛合金套的表面粗糙度值为Ra=1.6μm,要求较高。同时,由于是型材管料,其外圆不需要加工,只需要抛光处理,所以要完成薄壁钛合金套的加工,需要5个加工步骤:①粗车内孔。②铣圆周36个宽度为0.6mm、长度为50mm的分布槽。③去除内孔翻边毛刺。④精车内孔。⑤抛光外圆。% D9 [! l! W- o# o; Y6 ]/ V
  2.内孔的粗加工, w3 J2 f7 I6 g4 o( k: t
  由于薄壁钛合金套的壁厚仅为1.8mm,所以粗车内孔的装夹方案选择软包爪,如图2所示为焊接的铜软包爪,在其尾部车有一个2mm的限位,限制薄壁钛合金套长度方向的位置移动。
; V+ l) s0 i. ]; r% |& i
3 M  t1 b& U2 f3 V, v9 _- J/ d( w
图2  车床软爪
" C: b( I' I8 R% `7 P  K" ~$ W    由于YT类硬质合金车刀与钛合金材料结合力强,容易发生粘结磨损,所以粗车内孔的刀具选择YG8硬质合金车刀,刀具的主偏角95°,副偏角35°左右,前角6°,后角9°,切削参数为:v=70m/min,f=0.2mm/r,ap=1mm。图3所示为加工实况,内孔粗加工完成后,要给精加工留量0.15mm。+ b; P4 g1 D" f# ^
5 S# y$ W2 I) K
, B+ `  j$ B  _/ b- I
图3  粗加工
, r: x$ i/ v+ O; x; L$ R, l& V; U) v: v  3.圆周36个槽的加工
9 Q- Q- e. t- k- @& B  薄壁钛合金套圆周上36个槽的加工,选择在四轴立式加工中心上,利用分度头通过一夹一顶的装夹方案,如图4所示。装夹时需要做一个心轴2,心轴的一端外圆被三爪自定心卡盘3卡住,另一端外圆有一个止口并与薄壁钛合金套筒4的一端内孔间隙配合,配合间隙为0.02mm,薄壁钛合金套的另一端内孔与堵头1的外圆间隙配合,配合间隙为0.02mm,堵头的另一端端面中心打有中心孔,通过活顶尖5将其顶住。
. f" q" s7 a4 I6 R2 D2 N
7 [, s' m9 G8 {: c. ?
图4  铣槽装夹示意图
" b$ k. R; N7 B4 z4 v* U/ j
1.堵头  2.心轴  3.三爪自定心卡盘  4.薄壁钛合金套筒  5.活顶尖
0 Q6 e' p8 R9 K9 ?2 r, O6 b8 r  铣槽加工时,由于薄壁变形后应力集中,容易造成槽宽变窄,所以应使用厚度略大于槽宽的锯片铣刀。这里刀具选用厚度为0.7mm、内孔直径为22mm、外圆直径为60mm的高速钢锯片铣刀,齿数为72齿,其中直径为22mm的内孔与铣槽刀具的伸出轴间隙配合,配合间隙为0.02mm,图5所示为铣槽刀具。
  z! c$ J  W/ f  K+ S0 w6 x
7 B$ G% y3 G0 `1 K4 d7 t' P
图5  铣槽刀具
1 C' Z  m# ~( I, r0 O1 ?% _  铣槽加工参数选择为:n=100r/min,f=25~30mm/min,ap=2mm。背吃刀量=锯片厚度,这里吃刀深度≥薄壁套的壁厚1.8mm,因为经过试验,如果不是一次切开而是分层切削,由于应力集中,第二次进刀就会在分层处造成刀具的崩刃甚至断裂,同时加工效率大大降低,所以这里选择ap=2mm。需要注意的是,锯片铣刀沿钛合金套筒套径向进刀时,背吃刀量ap≥薄壁套壁厚1.8mm,不要分层铣削,否则切开的薄壁套在开口处由于应力集中,会使开口处产生变形,导致缩口,第 2次进刀锯片铣刀不能顺利进刀,导致锯片铣刀出现崩刃或断裂,致使加工不能顺利进行。图6所示为加工实况。
9 w# X5 L5 {2 m  l2 F& @/ x9 b* i
$ N+ ~% y# x" a& U
图6  铣槽加工
+ w4 D. E' x( e+ L  4.内孔毛刺的去除! V+ g5 b% e' K' o
  薄壁钛合金套内孔铣削加工完成后,由于钛合金对刀具材料的化学亲和性强,容易粘刀,所以铣出的毛刺不会轻易断掉,而是卷曲在内孔的两端,如图7所示,所以需要将其去掉。采用的方法为利用尖嘴钳将其逐一掰掉。由于掰掉后的内孔还会留有去不掉的毛刺,所以粗加工时留下的0.15mm精加工余量正好在精加工时将其去除。- l3 P3 `% _5 S& a, P
) n# H8 O3 s! `- l) ?0 M
图7  内孔卷曲毛刺
# b( n7 Q* F" {  5.内孔的精加工2 \8 d/ A$ L, p( y
    薄壁钛合金套的内孔精加工还是采用粗加工时的装夹方案,即利用铜软包爪装夹外圆,利用内孔精车刀精镗内孔。/ W. X# k/ _+ v
  镗内孔精车刀选择陶瓷刀具,刀具主偏角95°,副偏角35°,主前角8°,后角 12°。切削参数如下:n=400r/min,v= 55m/min,f=0.15mm/r,ap=0.15mm。
. V! c& J* o" \( j: C  6.外圆的抛光加工2 Q7 w) i( j4 O+ }0 j" g( b
  由于薄壁钛合金套内外圆毛坯比较规矩,外圆已经达到了规定的尺寸要求,所以不需要单独加工,但是表面粗糙度不是太理想,需要进行外圆的抛光加工处理。
# m# `% h, E8 w) T- f    外圆抛光也是选择在数控车床上,通过三爪自定心卡盘与活顶尖一夹一顶的装夹方案。如图8所示,心轴的一端装夹在三爪自定心卡盘上,心轴的一端外圆与薄壁钛合金套的一端内孔间隙配合,配合间隙为0.02mm;薄壁钛合金套的另一端内孔与堵头的外圆相配合,配合间隙也为0.02mm,活顶尖与堵头的中心孔相配合。* j. n6 D! v7 e7 ]; C' p  o
& ~# G, u( i* I* B5 K# L
图8  外圆抛光
9 c; ?3 d# o/ \2 M  抛光的时候,先在薄壁钛合金套的外壁涂一层专用抛光皂(见图9),然后起动主轴,主轴转速n=500r/min,利用抛光轮对其外圆进行抛光处理。
$ k2 y6 o( W/ m" ?5 e; P2 M' ^  g6 h
$ x% S, Q0 B% T2 }
            图9  抛光皂
8 i1 G6 R& b- h8 P- i% J  最终加工完成后的零件如图10所示。& z* N9 F: |4 Z1 G/ N
5 m1 Q$ u% R# v+ c$ F8 v( k
图10  成品零件
& _8 m$ O  e2 I7 [% i0 B5 q) O: ~  7.结语
& h1 \9 s) U2 K* e% c5 T! Y( }: z6 @  钛合金材料是典型的难加工材料之一,我们在工作中要理论结合实际,不断积累加工经验,针对具体问题制定出切实可行的钛合金加工工艺方案。本文对加工该类零件的设备、刀具、夹具、切削参数及其他一些工艺方法进行归纳、总结和论证、应用,以期更好地指导实践中钛合金的加工,文中的加工方法可能不是最佳方案,欢迎同行批评指正。6 h; u0 d6 ]: ^0 n5 E
: i& C1 D+ `1 H$ k) y8 F作者: 北华航天工业学院任国柱; F. c5 B4 ]. C6 X0 G
发表于 2016-11-5 10:25:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
发表于 2016-11-5 11:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-11-5 15:10:22 | 显示全部楼层
受教、受教!谢谢楼主分享!
发表于 2016-11-5 15:51:16 | 显示全部楼层
学习了,好例子。
发表于 2016-11-6 15:17:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
发表于 2016-11-10 10:50:43 | 显示全部楼层
感谢分享  加工钛合金YG的刀具很好用吗 一直不太会给钛合金选刀
发表于 2016-11-10 20:07:19 | 显示全部楼层
加工那36个槽子如果批量不大的话。可以不可以上卧铣,毕竟一般的机加厂没得四轴的数控加工中心
发表于 2016-12-11 21:50:45 | 显示全部楼层
7 @2 S  D3 H) l. F感谢楼主分享经验
发表于 2018-8-2 20:39:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
GMT+8, 2024-11-25 22:44 , Processed in 0.060426 second(s), 21 queries , Gzip On.
