楼主: york123456789
关于平行开闭气爪的夹持力疑问
 楼主| 发表于 2016-11-5 08:47:43 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-11-4 21:44
这个型号的夹爪采用肘节结构将气缸输出力从气缸轴向转为气缸轴垂直方向,夹爪夹持位置不同时,肘节实际作用 ...
受教了,谢谢
发表于 2016-11-5 13:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
1.有位置的话夹子中间加弹簧转一下夹持,适合大小相差不大的产品。2.一种产品用一套夹子最靠谱。
发表于 2020-11-13 17:06:59 | 显示全部楼层
气爪都是栔形块,同一型号的气爪夹持力跟你的的行程是没有关系的,同一系列有很多不同的规格,他们的行程是定死的,比如单边行程20和单边行程30,假如这两个是同一系列的气爪的两个型号,这两个型号它会给你提供额定的输出力参数,这两个额定的输出力参数是不一样的,他这个是内部结构决定的。如果你选择20的行程,你的瓶盖外径有差异,一个只用到行程10、另一个只用到行程15.那这两个瓶盖用20这个行程的夹爪力是一样的。没有区别。但是同一型号的气爪,他的输出力还是会根据你手指的伸出长度而有相应的变化。手指伸得越长,输出力就越小。一般这个参数气缸厂家也会给出变化曲线的。
GMT+8, 2024-11-29 04:01 , Processed in 0.053150 second(s), 15 queries , Gzip On.
