查看: 9365|回复: 7
SolidWorks工程图图纸丢失如何恢复
发表于 2016-11-4 16:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ e& k5 X1 P/ {
! J9 ]  o' ~/ j0 e$ `! W求教如何恢复丢失的图纸网上说是缺少连接 但是参考里面并没有显示的连接零件的选项啊
发表于 2016-11-4 17:01:55 | 显示全部楼层
这个应该是你的零件图的存储位置变了或工程图的存储位置变了,内部的连接关系找不到或对不上,可以试下,打开工程图它会提示你找回联系关系,或者试试将工程图和零件图放同个文件里看看行不
是,这种也会出现种情况。  发表于 2016-11-4 17:23
按经验,多半是改了名字了  发表于 2016-11-4 17:14
发表于 2016-11-4 17:15:01 | 显示全部楼层
以后这种最好先打包吧
发表于 2016-11-4 17:23:01 | 显示全部楼层
我们这设计一个系列的都是一种零件为基础出的图,当你分类保存的时候要复制那个零件每个文件夹一个,不然图和你的一样,不知道楼主是不是这种情况。
发表于 2016-11-4 20:11:33 | 显示全部楼层
最可靠的办法,图纸稳定后 批量转换成CAD,这才是最安全的办法
发表于 2016-11-7 20:29:10 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2016-11-4 20:11
, N& `/ h7 U5 t/ a0 C1 ]4 H最可靠的办法,图纸稳定后 批量转换成CAD,这才是最安全的办法
( W# @# x" c* J0 D/ C) g补充一下,或者是转换成pdf,更加方便输出
GMT+8, 2025-2-24 04:12 , Processed in 0.069020 second(s), 21 queries , Gzip On.
