楼主: gx780
图示结构如何设计最好最合理?
发表于 2016-11-5 14:36:15 | 显示全部楼层
这要看使用情况了。情况1:如果不要求左右侧同时达到需求间隙的话,活动滚筒两端采用调心轴承支撑,采用两个气缸推,只要能调节好,勉强还是可以用的。不过,如大神所说,最好采用一个气缸在中间推动。
    情况2:如果要去左右侧同步,这种方式肯定不行了。
发表于 2016-11-5 15:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
为啥用可调行程缸?
发表于 2016-11-5 15:17:47 | 显示全部楼层
建议一个气缸
125缸径推力1000KG+,压力6Bar, 如果你的轮子不大于600KG,可以用一个气缸, 两个可存在同步的问题,会把其中的一个活塞杆卡死,不仅是下面的滑轨会卡.  发表于 2016-11-9 16:57
用一个气缸结构更复杂,轮子有几百公斤。  发表于 2016-11-5 17:41
发表于 2016-11-5 15:20:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-11-5 16:52:38 | 显示全部楼层
一个气缸的呼声很高啊,通过机构的设计应用可以减少多个气缸同步控制的问题!
 楼主| 发表于 2016-11-5 17:41:07 | 显示全部楼层
桃源闲客 发表于 2016-11-5 14:36
这要看使用情况了。情况1:如果不要求左右侧同时达到需求间隙的话,活动滚筒两端采用调心轴承支撑,采用两 ...
不需要精准的同步,用一个气缸结构更复杂,轮子有几百公斤。
发表于 2016-11-5 17:52:36 | 显示全部楼层
要是负载很重的话,建议用油缸会更好。还是用一个缸,这样不就可以解决同步问题了吗啊
 楼主| 发表于 2016-11-5 20:41:02 | 显示全部楼层
同步不存在问题,就是想如何设计更合理。
LZ最好还是要说出是什么设备好,画个结构合不合理主要是哪方面的设备、要实现什么功能才好建议。  发表于 2016-11-7 20:00
就是觉得气缸选择不合理  详情 回复 发表于 2016-11-6 13:16
发表于 2016-11-6 13:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
gx780 发表于 2016-11-5 20:41
同步不存在问题,就是想如何设计更合理。
就是觉得气缸选择不合理,L Z没有讲要实现啥子功能,压力均衡有,间隙调整?
 楼主| 发表于 2016-11-6 14:51:42 | 显示全部楼层
就是把轮子往左推,和左边的轮子压合在一起,就这么简单。没有什么特殊要求。
那就没有必要用可调行程缸  发表于 2016-11-6 20:52
GMT+8, 2025-4-17 11:45 , Processed in 0.080686 second(s), 20 queries , Gzip On.
