查看: 4752|回复: 9
如图螺旋转子,螺旋角该如何测量呀?
发表于 2016-11-3 21:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图螺旋转子,螺旋角该如何测量呀?
  u! e, S/ m4 S; H. V
发表于 2016-11-4 09:40:14 | 显示全部楼层
测斜齿轮的齿向仪,可以参考一下
发表于 2016-11-4 10:48:02 | 显示全部楼层
要测每一点的精度用三坐标,简单测量直接测螺距。
 楼主| 发表于 2016-11-4 20:12:39 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-11-4 10:48
" p! z3 n0 ~* d4 \/ ~2 C6 Y/ u. m要测每一点的精度用三坐标,简单测量直接测螺距。
; W# I1 Q) y5 p' W0 Z感谢您的回复。我看文献,有的转子说的是扭转角。有没有扭转角这种说法呀?如果有。扭转角和螺旋角又有什么差别呀?机械方面小白,希望您能帮忙解答。$ U8 K' v  C  q% t6 V+ b! ]) A
发表于 2016-11-7 21:51:42 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2016-11-8 12:29:02 | 显示全部楼层
把这个转子放在平面上,垫上纸,推转子滚动一圈,螺旋压出的印就可以测量角度了,很方便。
发表于 2016-11-10 11:50:38 | 显示全部楼层
楼主 这是空压机的吗。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-10 16:07:48 | 显示全部楼层
guangqinfu 发表于 2016-11-10 11:50& ^( ~7 Z. j% |0 ^5 f0 ]% [. i
楼主 这是空压机的吗。。。。
" S# j2 _  m6 n4 l4 A我就是想问一下普通螺旋转子的螺旋角问题。这张图是螺旋转子流量计的转子图。' R( ?& Q- ~5 L
发表于 2016-11-11 15:51:59 | 显示全部楼层
等待高手,学习一下。
发表于 2016-11-12 18:15:06 | 显示全部楼层
这个普通机床无法测量,测量误差很大,要首先把千分表加在分度圆上(分度圆是虚拟的直径)根据旋向两个方向都移动就是X,Y轴都移动,按千分表的量程和移动距离计算,这样的结果误差大。建议在至少是三坐标的专用检测中心检测,得到结论后还是要根据数据结合公式验算,几次核算后的平均值才最贴近真实值。
GMT+8, 2025-4-29 17:20 , Processed in 0.061348 second(s), 18 queries , Gzip On.
