查看: 9227|回复: 28
寻求轨道自动行走小车设计与制作,最好有现成的
发表于 2016-11-3 16:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想制作一款行走轨道小车,要求:. H# ~) \2 ?: S$ A( l/ ]
1.小车负重约50KG# H& ^' {0 J5 h! ^! s; ?
2.轨道约9m长0 Q7 `1 Y; a) l! \5 F
3.要能实现在指定位置停止启动和往返。- p$ Y. t. v9 m! k0 y
4.控制精度最好在10cm以内
2 i8 A" x. u# t. |: H& b: n) P0 C; \" R1 H9 M9 e/ b  T. }# B! d4 w+ l
希望群内高手协助。万分感谢。有熟悉定制小车厂的吗?有人熟悉设计吗?希望大家帮助。# g% u4 N: n  h5 m  {$ z! q+ Z% _% m
$ x# ^8 P8 Y$ K2 H9 S
发表于 2016-11-3 16:37:09 | 显示全部楼层
条件不充分+ V: X1 h0 V  n, X
什么轨道,速度多少7 V; N* X$ r" L6 }
用什么来实现位置控制
 楼主| 发表于 2016-11-3 16:42:57 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2016-11-3 16:37" c! m! U: a6 R2 a9 D
条件不充分! x- E) c& x; e+ N, F, \
什么轨道,速度多少
5 T9 ~( g. ~* s用什么来实现位置控制
  O( y% x. l' s1 R3 L3 S8 E1 i1.轨道用能负载50KG以上就可以了
1 B" f+ h; V" u8 R2.速度无特定要求2m/min左右
# j6 Q+ K( M# Q- p* a- h# Z% c3.位置最好是步进电机这种能控制的
) q( c; t+ U( B1 h7 W# _7 K" l8 b) v; z. O: U( f& b8 U; a
发表于 2016-11-3 17:31:09 | 显示全部楼层
用齿轮齿条即可
发表于 2016-11-3 17:35:12 | 显示全部楼层
空间小可用齿轮齿条
$ D) l2 w9 L- K7 }7 ]* e: V空间大,直接上链条,定位点采用接近开关控制,灵活改变行程
# g& n. P% C! y两头增加行程开关
) s' l5 G% Z- }! I速度控制上步进电机,扭矩小或者速度低上个减速器, C1 Q3 k/ F2 c3 f' \+ `
导轨看负重,可以采用光轴,也可以用线轨
可以!  发表于 2016-11-3 22:07
 楼主| 发表于 2016-11-3 17:57:43 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2016-11-3 17:356 P2 d; i8 S9 r5 X: Q
空间小可用齿轮齿条: m2 y+ P$ {- h/ m# p2 D
8 T9 l& _- v8 J( Q% v& `5 O两头增加行程开关
8 V9 p% k9 F; t8 h" L3 L  g: e: t
谢谢,至少有些头绪了。
, j  L* o% ?; v
. J) ?- L; b: l8 t+ k
发表于 2016-11-3 20:20:27 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2016-11-3 17:356 F& N" {. D+ ?; O" I/ a( D' U& q
空间小可用齿轮齿条
" O) {1 D& x1 ?2 Y  F; D- f2 r空间大,直接上链条,定位点采用接近开关控制,灵活改变行程& A; Y: p6 f$ R6 f7 E  G/ s
两头增加行程开关
3 ^6 Q( Z: @* {% \6 A; w不用线柜,也不用光轴
+ [3 F% M/ h" ^5 R1 j7 n用两根角钢,小车上加4个轮子,跟角钢对接1 L. |% c6 [  }- J
; }# B* a) _' `7 Q' |" o
要不然小车上去的时候,还要另外定位
5 r* Z: e8 n9 C2 i# I0 t
发表于 2016-11-3 21:22:09 | 显示全部楼层
9米长,50kg。用链条驱动或者是线缆拉来驱动,电机带动;或者将步进电机安装在车上,驱动轮子沿轨道行走,通过行程开关或感应开关控制位置。
发表于 2016-11-3 22:06:53 | 显示全部楼层
中间齿轮齿条,两边滚轮,用步进电机加减速机。
发表于 2016-11-3 22:41:11 | 显示全部楼层
控制精度最好在10cm,用AGV可能更方便
GMT+8, 2025-2-23 00:20 , Processed in 0.063267 second(s), 17 queries , Gzip On.
